Кто менял?<br />
У меня кажись внутренние шарниры разбились.<br />
Вопросы:<br />
1) Чтобы поменять рейку снимать не надо?<br />
2) Если не снимать рейку, чем крутить гайки которые крепят их к самой рейку?
Осевые тяги
- Волгоградец
Осевые тяги
- kokin
Re: Осевые тяги
[quote name='Волгоградец' post='7346' date='4.10.2007, 11:47']<br />
Кто менял?<br />
Вопросы:<br />
2) Если не снимать рейку, чем крутить гайки которые крепят их к самой рейку?<br />
ты можен рулевые тяги имеешь ввиду? точнее рулевые наконечники?
Кто менял?<br />
Вопросы:<br />
- Волгоградец
Re: Осевые тяги
Нее<br />
Наконечники я с закрыттыми глазами поменяю:)<br />
Речь идёт о самой рулевой тяге с одной стороны у неё наконечник с шаровой которая торчит в поворотном кулаке, а с другой такой интересный шарнир с гайкой в одном лице, гайка кажись на 27, который прикручивается к рейке:D
- Волгоградец
Re: Осевые тяги
Да с гидрачом:)<br />
Но я его отключил нахрен и ездию так.<br />
Рейка потекла, насос зажужжал, кароче все беды сразу.<br />
Покупал на разборке рейку без гидрача, она всем хороша, но у неё вал на который сажается хомут от рулевой колонки слишком длиный, кароче не лезет.<br />
Вот скоро буду думать, может брать рейку с валом сразу.
- Волгоградец
Re: Осевые тяги
Вал не укоротишь, там шлицы<br />
Да, ты прав так и сделаю, но позжее.<br />
Поменяю тяги посмотрю как будет себя вести.
- Волгоградец
