Зарядка АКБ
- kamikaze_028
Зарядка АКБ
Мужики, помогите, пожалуйста!что может быть? Всё произошло в один день, завёл авто- горит лампа АКБ, снял клему с акум, работает и потухла лампа. Еду, торможу - загорается, отпускаю педаль тормоза - тухнет. Приехал домой, горит и не гаснет, снимаю клему - глохнет(((( <br />
:wacko2:<br />
Извините ели тема уже поднималась...
:wacko2:<br />
Последний раз редактировалось kamikaze_028 Ср янв 12, 2011 1:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- vladimirov1
Re: Зарядка АКБ
проверь ремень и контакт на генераторе
- Александр43
Re: Зарядка АКБ
В первую очередь проверь работает ли генератор.
- kamikaze_028
Re: Зарядка АКБ
Ремень в порядке, шкив генератора вращается, контакты зажаты... <br />
Как проверить работает ли гениратор?.. Вольтметром?<br />
А есть ли в цепи какие-нибудь фишки, разъёмы, предохранители?...<br />
И ещё (вспомнил) перед этим, в калеЮ передними колёсами влетел неплохо! Поэтому и думаю--мот какая фишка.....
Последний раз редактировалось kamikaze_028 Вс янв 09, 2011 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр43
Re: Зарядка АКБ
вальтметром на заведенной машине гена должен выдовать 14.5в. Фишек не должно быть.
- kamikaze_028
Re: Зарядка АКБ
О.К. Буду искать вольтметр... :thank_you2: (замеряю сообщю)
- vladimirov1
Re: Зарядка АКБ
24.10.10 была тема по твоей машине
- kamikaze_028
Re: Зарядка АКБ
Замерял! Всего 8 вольт при полной нагрузке, а на холостом 10.... Что может быть? Наверно, надо снимать гену и "знакомиться" поближе?
- Александр43
Re: Зарядка АКБ
снимай гену и смотри диодный мост.
- kamikaze_028
Re: Зарядка АКБ
Сегодня снял гену! Разобрал и прозванил-- обмотка статора картит на корпус ... Надо перематывать, но не могу выбить из корпуса 80 (закисла)залил тормазухи на ноч, может кто ещё чего посоветует?
