вполсилы горит лампочка "незаряда"
- 200g
блин! стоило написать, чтоу меня с электрикой всё чики-чики, как утром машка выдала траблу. сглазил!<br />
после запуска дивгла лампочка аккумулятора не гаснет совсем, а вполсилы продолжает гореть. замерил на клеммах аккумы - 14,43 В. включил нагрузку: фары, противотуманки, печку, задний отопитель, музыку - заряд сполз на 13,92 В. в обоих случаях погазовал - показания заряда остаются стабильными. скинул минусовую клемму - движоу продолжает работать. в общем, все как надо. но тлеющая лампока "незаряда" напрягает.<br />
други! помогайте определиться в каком направлении копать?!
- armani
Re: вполсилы горит лампочка "незаряда"
Ездил два года с такой лампочкой, потом гена умер.
- pavlo
стоит посмотреть диодный мост,а также дополнительные диоды на самовозбуждение генки.
- 200g
а фули его смотреть, когда заряд идет нормальный, как положено? походу не в гене дело.
- Mraker
Дело именно либо в диодах (диоде) на гене, либо у тебя этот тоненький провод который идёт на лампочку где то подкорачивает на массу! Если не провод - то 100% один из диодов!
- 200g
в выходные буду прозванивать проводок. если причина не в нем, то полезу в гену.
- pavlo
я тоже думал не гена местный кулибин ремонтировал.а когда лампадка стала загоратся в полный рост полез разбиратся.оказалось диоды на самовзбуждение перепаяны на самопальные,и средний висит на честном слове,пришлось брать инициативу в руки делать по уму.после лампа не донимала не в пол накала ни в полный накал.кстати зарядку тоже показывал нормальную.
Если гаснет на высоких оборотах, то вероятнее всего маленькие диоды на возбуждение хондрят.<br />
У меня тестером показывались как не пробитые, лампа перестала тлеть только после замены всех трёх, вывел на проводах на неиспользуемый болт "w". Видимо под нагрузкой только пробивались.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=94962#94962"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=94962#94962[/url]
- 200g
в том-то и дело, что поначалу лампочка вообще не гаснет, а только чуть притухает и так свети на любых оборотах. если машка работает не переставая более часа, то лампочка начинает тухнуть при наборе оборотов, еще через час она тухнет совсем (типа, как и положено). на сам заряд это никак не отражается.
Последний раз редактировалось 200g Чт янв 13, 2011 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
- Maksimus
[quote name='200g' post='74542' date='13.1.2011, 8:20']в том-то и дело, что поначалу лампочка вообще не гаснет, а только чуть притухает и так свети на любых оборотах. если машка работает не переставая более часа, то лампочка начинает тухнуть при наборе оборотов, еще через час она тухнет совсем (типа, как и положено). на сам заряд это никак не отражается.[/quote]<br />
[quote name='pavlo' post='74380' date='11.1.2011, 21:01']стоит посмотреть диодный мост,а также дополнительные диоды на самовозбуждение генки.[/quote]<br />
Проверь лучше, да и вообще если генератор не смотрел -- сделай ему ревизию. Будет полезно -- потом долго туда залезать не будешь.<br />
У меня была такая проблема, сначала провод шевелил, помогало, потом клемму поджимал, потом просто гена перестал заряжать и усё. Есть намёк -- действую, потом в самый неподходящий момент отключится и опа... (так и случилось у меня).<br />
Потом заменил почти все расходники в гене и все - полет отличный. Новый гена)))
