дросельная заслонка
bravo
дросельная заслонка
Сообщение bravo »
после скидывания оборотов стрелка падает тока до 1500 но при повторном нажатии на газ все норм.снял патрубок идущий к дросельной заслонке ,купил средсво для чистки но эфекта нет.вопрос многа ли труда стоит снять ее и где может собраться грязь.да и зачем к ней идут трубки с тосолом?
vetrolet09
Re: дросельная заслонка
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='bravo' post='75265' date='22.1.2011, 19:18']после скидывания оборотов стрелка падает тока до 1500 но при повторном нажатии на газ все норм.снял патрубок идущий к дросельной заслонке ,купил средсво для чистки но эфекта нет.вопрос многа ли труда стоит снять ее и где может собраться грязь.да и зачем к ней идут трубки с тосолом?[/quote]<br />
Снять заслонку просто, отсоединяешь штекер датчика, снимаеш тросик газа и тосольные шланги (которые нужны для охлаждения заслонки) и выкручиваеш 4 винта. Только делать этого не советую, на резьбе был фиксатор или окисление, винты еле закрутил, думал сорву звёздочку. А заслонка была довольно чистая, и результата это не дало, может на неделю и то не уверен. Лучше не снимая почисти с наружи и внутри, докуда достанеш заслонку и вокруг неё.
Последний раз редактировалось vetrolet09 Вс янв 23, 2011 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
rudi683
Сообщение rudi683 »
не там ищешь проблему ! есть датчик черный, стоит где рядом датчик температуры коричневого цвета !снимаешь его чистишь очистителем карб.!и все работает ! называеться датчик холостого хода вроде бы !
bravo
Сообщение bravo »
у меня и датчик холостого хода новый и датчик положения дросельной заслонки.а 2 раза пробывал брызгал но эфекта нет а клинит она это 100% потомучто когда обороты 1500 пробывал снимать воздушный патрубок и пальцем толкнул заслонку и все обороты на месте.наверна придеться на станцию ехать пускай свми мучаються раз с болтами борода может выйти(((
bravo
Сообщение bravo »
rudi683
Сообщение rudi683 »
тогда простой способ проверки отключи датчик холостого он должен встать аварийный режим попробуй !
bravo
Сообщение bravo »
[quote name='rudi' date='23.1.2011, 21:10' post='75390']<br />
хорошо я его отключу что я должен при этом наблюдать.и нет ли опасности что датчик может сгореть?
rudi683
Сообщение rudi683 »
с датчиком не чего не будет !погазуй и посмотри будут застривать обороты!?или нет !а так датчик надо постоянно чистить !при замене масло примерно !
bravo
Сообщение bravo »
[quote name='rudi' post='75424' date='24.1.2011, 10:48']с датчиком не чего не будет !погазуй и посмотри будут застривать обороты!?или нет !а так датчик надо постоянно чистить !при замене масло примерно ![/quote]<br />
а если все будет норм догдп дело в чем? неужели датчик(((
rudi683
Сообщение rudi683 »
если обороты будут спускаться нормально значит датчик !просто надо почистить !
