Прокладка головки распредвалов
Фокусов
Сообщение Фокусов »
Пробило прокладку, сопливится масло и горит на повышенных оборотах, естественно...Решил заменить её, приехал в Экзист, сказали, что мой VIN не пробивается в базе. Подскажите номерок этой прокладки, мой VIN ZFA 16000004364914, 1,6 моно 2-х-вальный, 89 г.
[font="Arial"][color="#4169E1"]Положенные 90 л.с. выдаются при 6000 об/мин и скорости 220 км/ч)[/color][/font]
Re: Прокладка головки распредвалов
Что есть прокладка головки распредвалов?! <br />
Вот смотри - прокладка ГБЦ: Ajusa 10016500,
По моему так, поправте если что, обладатели двухвалов!
Последний раз редактировалось Mraker Пн янв 24, 2011 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Фокусов
Сообщение Фокусов »
[quote name='Mraker' post='75481' date='24.1.2011, 19:24']Что есть прокладка головки распредвалов?! <br />
По моему так, поправте если что, обладатели двухвалов![/quote]<br />
Есть прокладка ГБЦ, есть прокладки на крышки клапанов, а посередине прокладка распредвалов, многие её герметиком мажут, но это херня(
pavlo
Сообщение pavlo »
7612425 должна быть она прокладка под постель распред вала,только проверь прокладки шли трёх видов под разные модификации моторов.
Фокусов
Сообщение Фокусов »
[quote name='pavlo' post='75488' date='24.1.2011, 21:38']7612425 должна быть она прокладка под постель распред вала,только проверь прокладки шли трёх видов под разные модификации моторов.[/quote]<br />
Ты написал номерок прокладки ГБЦ) Ну да ладно, как узнать свою модификацию движка?
Кстати герметиком то всё же результат получше будет, сама прокладка эта идёт из плотной бумаги, у меня закапала уже через месяц, а герметиком намазал и забыл про неё!
Фокусов
Сообщение Фокусов »
Как узнать модификацию двигателя?) По табличке подкапотной?
А ты её сфоткай и выложи! Хотя на табличке должно быть написано нечто вроде 149C2.046, как раз двухвалка 1,6! Либо смотреть номер на самом движке!
Последний раз редактировалось Mraker Вт янв 25, 2011 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Может, поможет...: [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16770&sid=2eb1a25163827b3bd9febb98eb8360ce"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.ph...9febb98eb8360ce[/url]
Фокусов
Сообщение Фокусов »
[quote name='Хрюкин' post='75561' date='25.1.2011, 18:42']Может, поможет...: [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16770&sid=2eb1a25163827b3bd9febb98eb8360ce"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.ph...9febb98eb8360ce[/url][/quote]<br />
Помогло очень, благодарю)
