Не понял, чего у тебя там вылетело?<br />
Кулак соскочил с шаровой рычага?
Шаровая
- Волгоградец
Re: Шаровая
- To4ka
Re: Шаровая
[quote name='Волгоградец' post='7504' date='8.10.2007, 9:19']<br />
Кулак соскочил с шаровой рычага?<br />
кароче то что шаровую держит скрепляет болтом разломались на пополам !!!
- Волгоградец
- patrol78
Re: Шаровая
[quote name='Сергей' post='7541' date='9.10.2007, 0:42']<br />
кароче то что шаровую держит скрепляет болтом разломались на пополам !!!<br />
Чего-то не понятное, присодединяюсь к вопросу что сломалось-то?<br />
Нижняя часть поворотного кулака, куда вставляются палец шаровой и фиксирующий болт, имеет прорезь, которую ты этим болтом и стягиваешь. Варианта мне видится три:<br />
1. У тебя отломалась часть или лопнулачасть поворотного кулака, но тогда куда ты вставляешь палец шаровой и чем крепишь его? (под замену поворотный кулак и возможно рычаг)<br />
2. Разбито отверстие в поворотном кулаке под фиксирующий болт или палец шаровой, из-за этого палец шаровой не захватывается болтом за проточку или не обжимается плотно поворотным кулаком после затяжки болта. (под замену поворотный кулак и возможно рычаг)<br />
3. Болт, которым стягивают или изношен или не соответствующего диаметра. Последствия см. п. 2 (Начать с установки нормального болта, остальное по состоянию)
Есть еще одна версия, но это надо шибко умудриться: в 90-м году палец шаровой увеличили в диаметре с 15 до 17 мм. Так вот возможно у тебя поворотный кулак под увеличенный диаметр пальца, а рычаг старого образца. Естественно палец меньшего диаметра тебе плотно не обжать. Сначала он у тебя держался только маленькой частью болта, а потом из-за большого люфта там что-то разбило или срезало, и случилось то, что случилось, и теперь он вообще уже там не держится.
Последний раз редактировалось patrol78 Ср окт 10, 2007 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
