ДТП на Stilo
- ildim
ДТП на Stilo
Уважаемые Стиловоды, подскажите как быть. Разбил я свой Стилик - весь передок в смятку... Сейчас вот пытаюсь его сбыть как есть, но одна проблема - непонятно, что с двигателем, а от этого понятно цена в основном зависит. Подскажите как определить жив ли двигатель? Механических повреждений двигателя нет, только он провис, сошёл с одной опоры (водительская сторона). Пока он не подаёт никаких признаков жизни - толи мозги от удара полетели, толи провод какой нибудь с "массой" оторвался. Бензонасос пытается чё-то работать, но стартер не крутит. Есть один провод, идущий от минусовой клемы батареи, крепится на ланжерон, а далее он у меня оборван ... возможно он и замыкает минус на двигатель, только я не нахожу место где он обламалса (ни на коробке, ни на движке). Бортовой комп пишет "потеряно соединение" и замочек горит...
P.S. может кому интересно - у меня уже давно горела ошибка подушки безопасности (пассажирский датчик глючил) но подушка всё равно сработала у пассажира (пассажир тоже присутствовал), так что всё работает, проверено на себе (((<br />
а ещё в момент ДТП показания всех бортовых приборов фиксируются, пока опять не включите зажигание...
- LiptonGT
Re: ДТП на Stilo
А ты с какого населенного пункта??? =-) <br />
Диски на машине какие???
Фингерс, не смотри эта тема не для тебя =-))
P/S А ты кнопку под бардачком нажимал??? Она должна разблокировать.
Последний раз редактировалось LiptonGT Вс янв 30, 2011 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 21 fingers
Re: ДТП на Stilo
Да ладно Липтон, у меня же есть литье, хотя бы на лето. У тебя вообще нет. Я если и сам найду, уступлю. Человек ты хороший, хуле
и кто нибудь что нибудь понял по последней фразе, где "а еще в момент ДТП.."???
и кто нибудь что нибудь понял по последней фразе, где "а еще в момент ДТП.."???Это я раньше почему злой был, потому что у меня на велосипеде сидушки не было!
- Парадокс
Re: ДТП на Stilo
[quote name='ildim' post='75958' date='30.1.2011, 21:54']Уважаемые Стиловоды, подскажите как быть. Разбил я свой Стилик - весь передок в смятку... Сейчас вот пытаюсь его сбыть как есть, но одна проблема - непонятно, что с двигателем, а от этого понятно цена в основном зависит. Подскажите как определить жив ли двигатель? Механических повреждений двигателя нет, только он провис, сошёл с одной опоры (водительская сторона). Пока он не подаёт никаких признаков жизни - толи мозги от удара полетели, толи провод какой нибудь с "массой" оторвался. Бензонасос пытается чё-то работать, но стартер не крутит. Есть один провод, идущий от минусовой клемы батареи, крепится на ланжерон, а далее он у меня оборван ... возможно он и замыкает минус на двигатель, только я не нахожу место где он обламалса (ни на коробке, ни на движке). Бортовой комп пишет "потеряно соединение" и замочек горит...
а ещё в момент ДТП показания всех бортовых приборов фиксируются, пока опять не включите зажигание...[/quote]
Я думаю дело в кнопке. Которая блокирует подачу топлива. Ее нужно нажать...
Эх... жаль стилку
А фотки есть?
Эх... жаль стилку
А фотки есть?
- ildim
Re: ДТП на Stilo
[quote name='Парадокс' post='75967' date='30.1.2011, 21:48']Я думаю дело в кнопке. Которая блокирует подачу топлива. Ее нужно нажать...[/quote]<br />
Кнопку я нажимал, после этого насос и начал жужать - неестественным звуком. Когда пробую крутить двигатель - слышен звук как при подаче топлива, но стартер не крутит.<br />
Фотки есть - размещу позже...
- Cuore
Re: ДТП на Stilo
ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ смотри предохранитель стартера, а лучше все предохранители, позванивай провода до стартера, провода -земли, может оборвало какие после дтп. Чтобы не искать, а по быстрому : можно перемкнуть плоскогубцами плюс стартера с плюсом втягивающего, должен мотор начать заводиться, и тупо кинь провод любой толстый от двигла на кузов, с кузова на АКБ (это чтобы не лазить не искать земли).<br />
п.с. - мои соболезнования.
Последний раз редактировалось Cuore Пн янв 31, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
Re: ДТП на Stilo
Купим твои мозги комплектом с блоком иммобилайзера (с лева под рулем) плюс ЭБУ плюс ключи.<br />
- 21 fingers
Re: ДТП на Stilo
И корпус воздушного фильтра купим
- Dimkos
Re: ДТП на Stilo
И ручку открытия капота. Фотку короче авто в студию и подумаем что нам нужно.
- goodbrush
Re: ДТП на Stilo
К топикстартеру: ты вроде решал, что с машиной делать? Что надумал в итоге?
Если по частям, то как из Беларуси везти - хз.. По почте или ехать опять же?
