Непонятные звуки из под капота.
goodbrush
Re: Непонятные звуки из под капота.
Сообщение goodbrush »
[quote name='Godlich' post='75953' date='30.1.2011, 20:42']данная тема дублируется на фиат клабе, дабы полностью вычислить виновника сьих звуков. Так вот сегодня ездил весь день, звук не появлялся так отчетливо, несколько раз специально останавливал машину и слушал. Только утром на холодную был немного, ито слышен был если послушать возле левого колеса. Так вот, при нажатии на сцепление звук пропадает! Значит я попал на выжимной? Сколько обычно обходится замена выжимного и стоит ли только его менять или менять всборе сразу сцепление, раз уж разобрали? Машина кстати не дергается при старте и переключении передач, сцепление работает как надо проблем с ним никаких не ощущаю.<br />
П.С.GLSOB, на каком пробеге менял не помнишь?[/quote]
Коробку скидываешь, а там меняй что хошь - хоть выжимной, хоть диск, хоть корзину. Или весь комплект сразу. Если тыщ 50-70 наездил,можно и сразу все поменять. Снять коробку у нас тыщи 4-5 стоит.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
При нажатии на сцепление - звук появляется - выжимной. Это Я на него попал.
Последний раз редактировалось 21 fingers Вс янв 30, 2011 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
Хотел заказать через экзист. В итоге если смотреть по каталогам, то выдает фирму NK, кроме оригинала.А через эпер выдает вообще кучу номеров<br />
71719616<br />
71722766<br />
71722767
71736492<br />
71784883<br />
71784885<br />
В итоге какой брать и какой фирмы посоветуете?
LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
Godlich. Тормози выжимной покупать.... <br />
Тебе же выше фингерс написал. Выжимной стучит наоборот при нажатии на педаль сцепления. А если при нажатии на педаль звук проподает, то это подшипник первичного вала. Но этот подшипник обычно и на скорости слышно, хотя у тебя он может только начинает разваливаться...
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='LiptonGT' post='75962' date='30.1.2011, 22:19']Godlich. Тормози выжимной покупать.... <br />
Тебе же выше фингерс написал. Выжимной стучит наоборот при нажатии на педаль сцепления. А если при нажатии на педаль звук проподает, то это подшипник первичного вала. Но этот подшипник обычно и на скорости слышно, хотя у тебя он может только начинает разваливаться...[/quote]<br />
Пардон, страницу не обновил и мое сообщение было последним, поэтому топик фингерса не увидел. А где этот подшипник находится и если можно номерок.
LiptonGT
А вот это Человек знает... Он недавно покупал. А вообще посмотри, тут ниже тема была "Коробка передач" называется, может он там выкладывал.
Godlich
Сообщение Godlich »
Вот что мне сказал tundelta (Фиатодохтор) с форума фиат-клуба, <br />
"По сути - выжимной может шуметь по разному, и под нагрузкой и без нагрузки, еле касаясь лепестков корзины, особенно если под втулки вилки выжима попала грязь, что затруднило её ход."<br />
А на вопрос, так что же все таки подшипник первичного вала или выжимной ответил<br />
"Да он есть, причем их два. Передний опорный и задний, вот такая бяда.<br />
еще пара на вторичном валу, пара игольчатых + подшипники дифференциала))))))))))))<br />
Надо снять КПП, посмотреть на люфты первичного вала и.... поменять сцепление))))))))))))))<br />
Заодно и смазать втулки выжимной вилки."<br />
По поводу маховика:<br />
"А Субаристов не слушай, это у них маховик - расходный материал))))))"<br />
Собственно вся переписка [url="http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?p=101556#post101556"]тут[/url]<br />
Поэтому не подскажите номерок комплекта сцепления?
Последний раз редактировалось Godlich Вс янв 30, 2011 11:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
это подшипник первичного или вторичного вала, а там их - не один, сепаратор подшипника пластиковый, у меня он был развален, шарики болтались, и давали звук, в принципе ничего страшного, ездить можно, но если менять, надо колоть коробку и смотреть какой точно
Последний раз редактировалось Cuore Вс янв 30, 2011 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
люфтов может и не быть, у меня не было, если будешь колоть коробку, поменяй сразу сальник вала первичного, тот что в районе сцепления !!!!!!!! !!!!!!!ВнимаНИЕ!!!!!! В НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЯХ КОРОБОК ЭТОТ САЛЬНИК ЗАСУНУЛИ ВНУТРЬ КОРОБКИ !!! ИДИОТИЗМ!!!!
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' post='75975' date='30.1.2011, 23:49']это подшипник первичного или вторичного вала, а там их - не один, сепаратор подшипника пластиковый, у меня он был развален, шарики болтались, и давали звук, в принципе ничего страшного, ездить можно, но если менять, надо колоть коробку и смотреть какой точно[/quote]<br />
вторичный же вроде слышно только когда передача включена?<br />
Насчет колоть не понял, она что на стиле неразборная?=))<br />
П.С. сходил завел, открыл капот и послушал откуда звук идет. Звук доносится четко из соединения коробки с движком, причем послушал, закрыл капот и звук пропал.
Последний раз редактировалось Godlich Пн янв 31, 2011 12:15 am, всего редактировалось 1 раз.
