Stilo 1.9 JTD за и против
- Ё-моё
Re: Stilo 1.9 JTD за и против
Забил гол братьям-белорусам, надеюсь, что помогут. На Бош-сервисе сканер выдал ошибку 0236 (кажется что-то про топливную систему). После стирания стало лучше, но потом повторилось, периодичность не отслеживается (иногда от заправки до заправки, а иногда и 1-2, а то и 3 месяца все ОК!).
- Dimkos
P0236 - Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" :suicide2:<br />
Если конечно в начале ошибки "P", а не "B" или "С"
Последний раз редактировалось Dimkos Пн янв 31, 2011 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Ё-моё
[quote name='Dimkos' post='76089' date='31.1.2011, 23:01']P0236 - Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" :suicide2:<br />
Если конечно в начале ошибки "P", а не "B" или "С"[/quote]<br />
Спасибо за инфу. А если все-таки "В" или "С"???<br />
Вообще на нем около 10 датчиков связанных с топливной системой...
- Dimkos
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП<br />
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)<br />
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)<br />
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
- Ё-моё
[quote name='Dimkos' post='76091' date='31.1.2011, 23:39']P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП<br />
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)[/quote]<br />
Вот теперь все понятно, еще раз спасибо за информацию. Подпроверюсь еще, тогда отпишусь.
