Типо кушает 20л/100 км
Shkiper
Re: Типо кушает 20л/100 км
Сообщение Shkiper »
Все было бы так легко если бы я хоть чего то понимал в машинах. Я даже не знаю сам точно, правильно ли стоит ГРМ, я опираюсь на слова механиков. А протечку искали 2 часа под машиной провели, нигде не пахнет ни течет. насчет зажигания скажу так. Крышку трамблера можно крутить в любые стороны на работу это никак не влияет.
200g
Сообщение 200g »
А у тебя на панели тахометр есть? Скока оборотов на холостых кажет?
Последний раз редактировалось 200g Пн янв 17, 2011 7:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Shkiper
Сообщение Shkiper »
[quote name='200g' post='74813' date='17.1.2011, 7:53']А у тебя на панели тахометр есть? Скока оборотов на холостых кажет?[/quote]<br />
900-1000 у меня цифровая
Shkiper
Сообщение Shkiper »
теперь новая проблема...<br />
вечером приехал.все нормально, с утра завожу не заводится! Из карба выстреливает небольшой дымок и сильный хлопок. Что это может быть подскажите пожалуйста.
200g
Сообщение 200g »
походу зажигание гуляет (сильно вперед убежало). смотри трамблер. часом он не от тазика тоже? или родной, который с датчика команды получает?
Shkiper
Сообщение Shkiper »
Родной, только вот оказия какая его крутишь, так машина вообще не реагирует никак
top.alex
Сообщение top.alex »
В любом случае выстрелы в воздухан-раннее зажигание, в глушак позднее. проверь ГРМ по меткам..
Shkiper
Сообщение Shkiper »
[quote name='top.alex' post='76555' date='6.2.2011, 8:39']В любом случае выстрелы в воздухан-раннее зажигание, в глушак позднее. проверь ГРМ по меткам..[/quote]<br />
постояла ночь в теплом гараже, спокойно завелась. правда дергается при сильном нажатии на газ во время езды. начинает тупить... минут 15-20 поездишь, все проходит
200g
Сообщение 200g »
тогда, скорее всего, крышка трамлера изнутри грязная и влажная. сними, почисти и просуши.
