Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
- goodbrush
Re: Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
[quote name='Freemix' post='67332' date='20.9.2010, 13:40']Если снять верхнюю половину кожуха рулевого, то там наверху где датчик поворота руля стоит, подключается штекер чёрненький, наверно сантиметра 2 на 2. У меня был не до конца вставлен, я тоже уже собирался пол машины перебирать. В любом случае я думаю эта ошибка вылазит только из за плохо подключенных проводов.[/quote]
Мне под этот кожух тоже лазили, когда замок зажигания меняли. Но это было до меня.. И ЕСП на сегодняшний день не работает.
Последний раз редактировалось goodbrush Пн сен 20, 2010 4:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
[quote name='SSD' post='67317' date='19.9.2010, 21:53']Сегодня сканил Lord45 сканер не хотел толком подрубаться а когда подрубался через нексколько сек всё равно выкидывало. <br />
Ваши мысли...?[/quote]<br />
Что не работает?<br />
Дата выпуска авто?<br />
Сопротивление между минусом и 6 и 14 контактом диагностического разъема при отключенном аккумуляторе?<br />
Записанные ошибки из ЭБУ, что не стираются?<br />
Напряжение +12В на 16 контакте диагностического разъема.
Последний раз редактировалось Dimkos Пн сен 20, 2010 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
Димкос спасибо за разъяснения, но автос не мой и чел далековато живет, если захочет бум разбиться. <br />
По поводу есп... как купил автос (2,5 года назад) иногда, правда только утром, при повороте руля с ускорением авто выскакивала ошибка, глушишь авто, заодишь и её нет, причём случалось это только в сырую погоду. месяца 3 назад, беда стала куда круче, в начале при легком торможении срабатывал ложный абс, а потоп после нескольких таких сработок выскакивали ошибки как по абс, так и по есп аср, в общем по всему что связано с системой стабилизащии... Лазив под автосом увидел что на ступице на кольцах абс намагнителось гора всякой стружки, почистил её стало лучше но не пропало. Но пришло время капиталки двигла (жрало по литру масла на сотку) и после капиталки это всё пропало. Сегодня опять при первом резком повороте (выскакивал на трасу поворот на лево) выскачила та самая моя первая ошибка, причём на этом же омороте что выскакивала всегда и примерно в ту же пору года... Вот думаю ещё раз двигло откапиталить или тот поворот стороной объезжать)))
- Freemix
[quote name='SSD' post='67593' date='25.9.2010, 0:28']Димкос спасибо за разъяснения, но автос не мой и чел далековато живет, если захочет бум разбиться. <br />
По поводу есп... как купил автос (2,5 года назад) иногда, правда только утром, при повороте руля с ускорением авто выскакивала ошибка, глушишь авто, заодишь и её нет, причём случалось это только в сырую погоду. месяца 3 назад, беда стала куда круче, в начале при легком торможении срабатывал ложный абс, а потоп после нескольких таких сработок выскакивали ошибки как по абс, так и по есп аср, в общем по всему что связано с системой стабилизащии... Лазив под автосом увидел что на ступице на кольцах абс намагнителось гора всякой стружки, почистил её стало лучше но не пропало. Но пришло время капиталки двигла (жрало по литру масла на сотку) и после капиталки это всё пропало. Сегодня опять при первом резком повороте (выскакивал на трасу поворот на лево) выскачила та самая моя первая ошибка, причём на этом же омороте что выскакивала всегда и примерно в ту же пору года... Вот думаю ещё раз двигло откапиталить или тот поворот стороной объезжать)))[/quote]
[url="http://img201.imageshack.us/i/abso.jpg/"]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[/url]Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
- Dimkos
[quote name='SSD' post='67593' date='25.9.2010, 1:28']Сегодня опять при первом резком повороте (выскакивал на трасу поворот на лево) выскачила та самая моя первая ошибка, причём на этом же омороте что выскакивала всегда и примерно в ту же пору года... Вот думаю ещё раз двигло откапиталить или тот поворот стороной объезжать)))[/quote]<br />
У тебя же есть сканер ELM 327, ну поставь переключатель на 4-е положения, чтобы переключать в разъеме 7-й контакт (сейчас запаян) на 1-ABS 3-AIRBEG 9-ЭУР 7- ЭБУ. Посмотри, что за ошибки? В придачу замени тормозную жидкость( обязательно на заведенной машине), думаю, ты ее вообще не менял. Я, как-то на ВАЗ (5-ть лет) поплатился за свою лень, когда тормоза перегрелись при -30<br />
П.С. Ленту на ступичном подшипнике АВS мне кажется можно только промыть, если припечет (без ошибки не надо), через отверстие для датчика ABS. А так ее и не видно.
Последний раз редактировалось Dimkos Сб сен 25, 2010 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SSD
[quote name='Dimkos' post='67602' date='25.9.2010, 14:04']У тебя же есть сканер ELM 327, ну поставь переключатель на 4-е положения, чтобы переключать в разъеме 7-й контакт (сейчас запаян) на 1-ABS 3-AIRBEG 9-ЭУР 7- ЭБУ. Посмотри, что за ошибки? В придачу замени тормозную жидкость( обязательно на заведенной машине), думаю, ты ее вообще не менял. Я, как-то на ВАЗ (5-ть лет) поплатился за свою лень, когда тормоза перегрелись при -30<br />
П.С. Ленту на ступичном подшипнике АВS мне кажется можно только промыть, если припечет (без ошибки не надо), через отверстие для датчика ABS. А так ее и не видно.[/quote]
Как перепоять сканер я знаю, но так как у меня этой проблемы нет, а она у совсем у другого человека заниматься этим не хочу.<br />
Думаешь ты обо мне плоховато, за своим авто я слежи причём жена меня к нему ревнует))) У мну всегда на экране ЧЕК ОК, если что то не так сразу старюсь решить эту траблу, тем более у нс и обратится есть к кому и ЗЧ есть где купить.<br />
Тормозуху себе менял около 2 месяцев назад, причём на заглушенном авто прокачал все контуры, жидкости около 800 грамм потратил, что бы выгнать в самом длинном контуре какою то муть. Поменял ремкомплекты на задних супортах, почистил направляющие, из-за которых и не отходили нормально колодки и с одной стороны износ был боковым. Стило у меня уже 2,5 года, проехал уже почти 100к, сча поставил газ, немного помучался с чек инжином, выдавала ошибку по лямбде, на 10тысячном ТО сделали регулировку. Расход сча радует глаз, у мну и на бензе (92-й, 95 не заливал и задивать не собираюсь, 2 разща лил 98 в качестве профилактики) не всегда такой получался...<br />
Вот пробег мой, и вот рсход, вчера ездил к тёще по не оч хорошей дороге с кучей населённых пунктов, поэтому приходилось ехать как 60 км в час так и 140...
[url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96520440/120418855/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96520440/120418863/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/epicenterssd/96520448/120419241/"]
Газ мне обошелся в 1370 уе BRC, окупиться должен за 35к примерно, за 2 месяца проехал 10к, так что месяцев за 9-10 должен окупить, да и сча уже приятно знать что на заправку не надо брать гору бабла...
[/url]Газ мне обошелся в 1370 уе BRC, окупиться должен за 35к примерно, за 2 месяца проехал 10к, так что месяцев за 9-10 должен окупить, да и сча уже приятно знать что на заправку не надо брать гору бабла...
- Dimkos
[quote name='SSD' post='67618' date='26.9.2010, 15:36']Как перепоять сканер я знаю, но так как у меня этой проблемы нет, а она у совсем у другого человека заниматься этим не хочу.<br />
Тормозуху себе менял около 2 месяцев назад, причём на заглушенном авто прокачал все контуры, жидкости около 800 грамм потратил[/quote]<br />
Я тоже на незаведенной машине, когда в Минске поменял ABS, прокачал тормоза, в Питер приехал с наполовину пустым бочком тормозной жидкости. Выше приведенный тест тормозов, замете все ОК, проходит при текущем (не закрученном) штуцере на ABS, когда левый рычаг подвески весь в тормозухе. И только на заведенной, визуально было видно пузыри у трубки. Газ для Белоруссии это выход, бензин по отношению к России +30%. Но 98 безин это риск поплавить поршня.<br />
П.С. Если приводишь чью-то цитату, пиши в начале слово цитата или заключай в «»
- SSD
[quote name='Dimkos' post='67621' date='26.9.2010, 18:54']Я тоже на незаведенной машине, когда в Минске поменял ABS, прокачал тормоза, в Питер приехал с наполовину пустым бочком тормозной жидкости. Выше приведенный тест тормозов, замете все ОК, проходит при текущем (не закрученном) штуцере на ABS, когда левый рычаг подвески весь в тормозухе. И только на заведенной, визуально было видно пузыри у трубки. Газ для Белоруссии это выход, бензин по отношению к России +30%. Но 98 безин это риск поплавить поршня.<br />
П.С. Если приводишь чью-то цитату, пиши в начале слово цитата или заключай в «»[/quote]
как бы цитировать умею, неужто здеся ошибся, просто ваш форум у мну почему то через раз работает... А по тормозам, всю жизнь прокачивал на заглушенной и всегда всё ок))) тфу тфу тфу, один раз купил ток бракованный цилиндрик ещё на типу, так с надетым барабаном и заведённый авто не поможет...
- volk71
Всем привет ! У меня продолжение истории))) Правда машину ещё не сделал , не когда было . Но продвижение есть! Заказал себе фиат код , который собственно уже забрал. Выяснил что у меня в монтажном блоке вроде как сгорел боди компьютер, далее теперь завтра или после завтра поеду в офис exist заказывать себе монтажный блок, а чтоб его поставить , в Москве мне сказали что нужно чтоб VIN в блоке уже был прописан , интересно енто реально?
Последний раз редактировалось volk71 Вс фев 06, 2011 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча!)
- volk71
А еще вопрос не могу найти фиат клуб в инете у которого есть собственный сервис. никто не подскажет?
