Датчик положения дроссельной заслонки
skaska
Сообщение skaska »
Здравствуйте!Подскажите,как проверить датчик положения дроссельной заслонки?
vladimirov1
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение vladimirov1 »
по мануалу его сопротивление 1,2 ком., если на разьем смотреть прямо ,то левый вывод контакт 53 эбу, средний 16, правый 23, на него подается 5в. и в зависимости от угла открытия дроселя напряжение на среднем выводе повышается до 4,75в. характеристика линейная, дребезг +-3%.
skaska
Сообщение skaska »
[quote name='vladimirov1' post='76965' date='9.2.2011, 14:04']по мануалу его сопротивление 1,2 ком., если на разьем смотреть прямо ,то левый вывод контакт 53 эбу, средний 16, правый 23, на него подается 5в. и в зависимости от угла открытия дроселя напряжение на среднем выводе повышается до 4,75в. характеристика линейная, дребезг +-3%.[/quote]<br />
Спасибо! :biggrin:
