Помогите очень нуждаюсь в вашей помощи)))
Lektoran
Сообщение Lektoran »
Народ всем привет!!!<br />
У меня такая проблема, у меня есть автомобиль Fiat-Brava 1.4 12v.<br />
Проблема состоит в следующем, вечером ехал домой, и двигатель внезапно заглох, на датчиках зогерелся желтый ключик и форсунка...двигатель после этого не заводился, утащил автомобиль в сервис, но сотрудники сервиса безсильны, хотели проверить автомобиль на компьютерной диагностике, но всё безуспешно, раньше это было возможно т.к двигатель был в рабочем состоянии, а сейчас когда двигатель в заглушонном состоянии компьютер не может соединится с двигателем...<br />
Народ помогите чем сможете, или подкиньте какие нибудь идеи)))или может у кого была такая ситуации)))<br />
Заранее спасибо)))) :biggrin:
Гипс
Re: Помогите очень нуждаюсь в вашей помощи)))
Сообщение Гипс »
Менять мозги имобилайзер и замок зажигания с антеной, либо [url="http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554"]http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554[/url]
john1503
Сообщение john1503 »
[quote name='Гипс' post='77053' date='11.2.2011, 1:21']Менять мозги имобилайзер и замок зажигания с антеной, либо [url="http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554"]http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554[/url][/quote]
Зачем так сразу?
Для соединения с мозгами и считывания ошибок необязательно заводить двигатель. Но раз горит желтый ключик то скорее всего иммобилайзер слетел.
У меня отшит блок и ключ горит постоянно но машина заводиться и ездит. Поищи может кто и тебе так сделает.
Lektoran
[quote name='Гипс' post='77053' date='11.2.2011, 1:21']Менять мозги имобилайзер и замок зажигания с антеной, либо [url="http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554"]http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=554[/url][/quote]<br />
А сколько по деньгам это примерно будет?)))
Lektoran
[quote name='john1503' post='77062' date='11.2.2011, 9:03']Зачем так сразу?
У меня отшит блок и ключ горит постоянно но машина заводиться и ездит. Поищи может кто и тебе так сделает.[/quote]<br />
Я тоже думал что не обязательно, но раньше мы проверяли автомобиль на наличее ошибок и раньше это удавалась, но тоже только в заведенном состоянии в заглушенном не удовалась, хрен знает почему((((а щас это сосвсем не возможно((((
Lektoran
Гипс щас звонил в авто сервис, сказал что нужно менять иммобилайзер и замок зажигания, ставят такой вопрос: замок зажигания придет с новыми ключами, как его прописать в иммобилайзер?вроде я так понял, ну че то сказали как прописать ключ????
igor1979
Сообщение igor1979 »
[quote name='Lektoran' post='77065' date='11.2.2011, 10:19']Гипс щас звонил в авто сервис, сказал что нужно менять иммобилайзер и замок зажигания, ставят такой вопрос: замок зажигания придет с новыми ключами, как его прописать в иммобилайзер?вроде я так понял, ну че то сказали как прописать ключ????[/quote]
замок не надо прописывать,замок просто механическая часть,прописываются КЛЮЧИ в блоке имобилайзера,а ИМО. соответственно прописывается в блоке ЭБУ.ВОТ ТАКАЯ ЦЕПОЧКА.<br />
И ЕЩЁ ЗАМОК МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ ПРОСТО С НОВЫХ КЛЮЧЕЙ ВЫНУТЬ ЧИПЫ И ПЕРЕСТАВИТЬ В СВОИ СТАРЫЕ КЛЮЧИ(я так делал)
Lektoran
[quote name='igor1979' post='77080' date='11.2.2011, 13:37']замок не надо прописывать,замок просто механическая часть,прописываются КЛЮЧИ в блоке имобилайзера,а ИМО. соответственно прописывается в блоке ЭБУ.ВОТ ТАКАЯ ЦЕПОЧКА.<br />
И ЕЩЁ ЗАМОК МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ ПРОСТО С НОВЫХ КЛЮЧЕЙ ВЫНУТЬ ЧИПЫ И ПЕРЕСТАВИТЬ В СВОИ СТАРЫЕ КЛЮЧИ(я так делал)[/quote]<br />
А как ключи то прописать в блоке иммобилайзера?))))опиши подробней если можно))))
Гипс
Сообщение Гипс »
Еще как вариант новую антену иммобилайзера заныкать под торпедой а в нее ключ) Мозг+иммо+антена+ключи на разборах в районе 15000 продают) Кстати а у тебя коричневый ключ есть?
Lektoran
[quote name='Гипс' post='77119' date='11.2.2011, 20:41']Еще как вариант новую антену иммобилайзера заныкать под торпедой а в нее ключ) Мозг+иммо+антена+ключи на разборах в районе 15000 продают) Кстати а у тебя коричневый ключ есть?[/quote]<br />
а я не знаю((((машина просто в сервисе стоит, а я совсем в другом городе, вот и решаю проблему через вас, а потом все им передаю
