жрет бензин!помогите
guf
Сообщение guf »
Иначе как жрет это не назвать так как 10 литров уходит на 50 км ,тобишь 20 литров на сотню(<br />
мотрор 1.4 моновпрыск 12 вэ.свечи поменял(старые чернущие).ситуация не изменилась(едет вроде нормально на холодну поддтупливат на средних,а на холостых мотрорчик хорошо работает а выхлоп по типу бух бух.....бух бух)))(старый хозяин сказал что так вроде всегда булькал,звух выхлопа ну или работа немного напоминает как ваз на валах горбатых работает)<br />
подскажите пожалуйста с чего начать искоренять?и какой должен быть расход?
guf
Re: жрет бензин!помогите
Сообщение guf »
Еще забыл сказать что до этого за пару дней вскипел на ходу так как были картонки ехал по трассе и вентилятор не сработал.а до этого расхо д не зню какой был так как только забрал ее(бывший хозяин говорит при прогревах и энергичной езде 12литров не более)
guf
Сообщение guf »
если кому поможет!поменял датчик кислорода,расход упал проехал на 10 литрах :unsure: по трассе и 40 по городу.уже лучше)
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='guf' post='78051' date='24.2.2011, 23:00']если кому поможет!поменял датчик кислорода,расход упал проехал на 10 литрах :unsure: по трассе и 40 по городу.уже лучше)[/quote]<br />
датчик кислорода, это который после датчика хх стоит, коричневый?
tanka13
Сообщение tanka13 »
[quote name='vetrolet09' post='78268' date='27.2.2011, 15:33']датчик кислорода, это который после датчика хх стоит, коричневый?[/quote]<br />
нет, он стоит перед катализатором, разъем его под капотом под коробочкой с 2-мя барашками
287_08
Сообщение 287_08 »
А какие симптомы еще были. Машина тупила. У меня вот дергается вся на низах, никак не поборю. На газ жмешь ровно, обороты сами играют. Например даешь ей 2000, а они плавают, хотя я так же ровно жму на педаль.
А под коробочкой ты ДМРВ поменял, сколько стоил датчик? Можно его артикул?
sidadao
Сообщение sidadao »
[quote name='guf' post='78003' date='24.2.2011, 0:11']Иначе как жрет это не назвать так как 10 литров уходит на 50 км ,тобишь 20 литров на сотню(<br />
подскажите пожалуйста с чего начать искоренять?и какой должен быть расход?[/quote]<br />
нормальный расход до 10л на 100 по городу и 5...8 по трассе со скоростью до 120км.час. найти причину без газоанализатора. стрбоскопа и компютера с программой прочитки ошибок почти невозможно. я рабоатл в лиссабоне на фиате почти10 лет. есть много опыта и запчастей. бух.бух. ето плохо значит незажигаетса смесь. ВАЖНО1 термостат. только после того как двиг. прогреетса до 90град. блок управления переводит его с режима прогрева на нормальный.2проверь точки на ремне ГРМ. 3 пароверь компрессию. 4. проверь датчик температуры для системы.на корпусе термостата. 5 6 7 8 9 ......156.пиши на мыло или скайп.
182
Сообщение 182 »
SIDADAO А случаи когда стрелка на комбинации после прогрева т.е как дойдет до средней шкалы может до красной резко скакнуть,ладошкой стукнешь по панели -она на место ,а потом следом опять в красную зону.двиг. не греется точно ,вентилятор срабатывает .датчик 4- контактный поменял-по...ую. Были случаи косячных комбинашек или мне провода тщательнее проверить.
Последний раз редактировалось 182 Ср мар 30, 2011 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antony F
Сообщение Antony F »
[quote name='guf' post='78003' date='24.2.2011, 1:11']Иначе как жрет это не назвать так как 10 литров уходит на 50 км ,тобишь 20 литров на сотню(<br />
Можно попробовать поменять катушку зажигания. Мне очень помогло и бух бух пропало.
SINNER
Сообщение SINNER »
привет у меня фиат брава 1,6 1997 коробка автомат мне кажется перегревается или вентилятор поздно срабатывает не знаю но за 30 км она нагревается чуть выше нормы тобиш средней полосы помогите пожалуйста
