вопрос по датчику хх
радион
Сообщение радион »
здравствуйте . У меня fiat brava 1.6 i Иногда бывает , что обороты холостого хода плавают Снимаю , промываю , переставил на 180 градусов и порядок Разбирался такой же автомобиль и я купил датчик хх Думаю -пускай будет . Попробовал его поставить для проверки -началась неустойчивая работа движка Поставил назад родной -все нормально Может ему надо было дать 20 мин на проработку ? Посоветуйте , пожалуйста сдавать его назад ( 15 $ ) или оставить ?
bravo
Re: вопрос по датчику хх
Сообщение bravo »
ты клему акум снимал?
радион
Сообщение радион »
[quote name='bravo' post='78040' date='24.2.2011, 22:10']ты клему акум снимал?[/quote]
нет не снимал Вообще подумал что надо убрать ошибки и что бы он настроился <br />
только кавк правильно делать подскажи
радион
Сообщение радион »
[quote name='bravo' post='78040' date='24.2.2011, 22:10']ты клему акум снимал?[/quote]<br />
bravo
Сообщение bravo »
[quote name='радион' date='24.2.2011, 23:21' post='78055']<br />
только кавк правильно делать подскажи<br />
[/quote<br />
вообщето перед тем как ставить надо было снять клемы а потом через 15 мин одевать сначала + потом -.а снимать - потом +
Последний раз редактировалось bravo Пт фев 25, 2011 1:00 am, всего редактировалось 1 раз.
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
я лечил р.х.х., где-то полгода ,пока не заклинил по зиме и холостые вообще пропали. все равно пришлось покупать ,новый 1700р., старый разобрал для интереса ,сширкалась пластиковая резьба в роторе.
bravo
Сообщение bravo »
у тя плавают обороты или они просто поднимаются и стоят просто дело может быть и не в нем))
радион
Сообщение радион »
плавают и неустойчиво -когда поставил , который прикупил на разборке А с родным вроде сейчас нормально
bravo
Сообщение bravo »
[quote name='радион' post='78284' date='27.2.2011, 19:15']плавают и неустойчиво -когда поставил , который прикупил на разборке А с родным вроде сейчас нормально[/quote]<br />
просто есть как вариант что дросельная заслонка клинит)
радион
Сообщение радион »
буду чистить спасибо
