Подскажите пожалуйста....не понимаю =(
- mixa
Вот приобрёл себе недавно Типо 1.6i.e.<br />
Мне вот интересно такой вопрос, какая рабочая температура у двигателя???....<br />
Вентилятор охлаждения включается вроде не всегда... Когда едешь на машине то стрелка температуры на 90 градусах, а как только встал в пробке то температура ползёт выше....и чуть чуть заходит за рисочку между 90 и 130 градусами...это так и должно быть??
И ещё такой вопрос: <br />
а габариты на Типо всегда должны гореть???? (т.е. я включаю зажигание и габариты автоматически включаются)
fiatforever2005
Re: Подскажите пожалуйста....не понимаю =(
[quote name='mixa' post='7806' date='14.10.2007, 22:53'] Вот приобрёл себе недавно Типо 1.6i.e.<br />
а габариты на Типо всегда должны гореть???? (т.е. я включаю зажигание и габариты автоматически включаются) [/quote]
Рабочая температура 90 градусов. Всё питание должно выключаться с зажиганием. (магнитола обычна подключена так что она работает). Есть режим стояночных габаритов (это если повернуть ключ с выключения ещё назад при этом нажав специальную кнопочку на замке зажигания)
- mixa
[quote name='fiatforever2005' post='7807' date='14.10.2007, 22:57']<br />
Рабочая температура 90 градусов. Всё питание должно выключаться с зажиганием. (магнитола обычна подключена так что она работает). Есть режим стояночных габаритов (это если повернуть ключ с выключения ещё назад при этом нажав специальную кнопочку на замке зажигания)<br />
Ну впринципе с габаритами меня пока меньше всего волнует...мне больше интересно только температура...<br />
Получается что двигатель в пробках у меня перегревается???....и что нужно смотреть в этом случае??? :)
fiatforever2005
[quote name='mixa' post='7808' date='14.10.2007, 23:10'] <br />
Получается что двигатель в пробках у меня перегревается???....и что нужно смотреть в этом случае??? :) [/quote]
Вентилятор, термостат радиатор и что залито в систему. Это не должен быть тосол!!!!!! Только АНТИФРИЗ!!!! тосол разъедает ГБЦ.
- mixa
[quote name='fiatforever2005' post='7809' date='14.10.2007, 23:19']<br />
Вентилятор, термостат радиатор и что залито в систему. Это не должен быть тосол!!!!!! Только АНТИФРИЗ!!!! тосол разъедает ГБЦ.<br />
вроде бывший владелец сказал что там Антифриз залит....<br />
А вообще никто не знает какой нить автосервис или куда там можно заехать чтоб посмотрели, а то у самого времени вообще нет =(
fiatforever2005
[quote name='mixa' post='7810' date='15.10.2007, 0:07']
А вообще никто не знает какой нить автосервис или куда там можно заехать чтоб посмотрели, а то у самого времени вообще нет =( [/quote]
Статья стосороксемь [url="http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147[/url]
- mixa
[quote name='fiatforever2005' post='7812' date='15.10.2007, 0:46']<br />
Статья стосороксемь [url="http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147[/url]<br />
да....забыл сказать, я из Санкт-Петербурга
- kokin
у меня рабочая темпрература примерно 90. <br />
в пробках включается вентилятор, так что не переживай нармально всё.
- mixa
[quote name='kokin' post='7820' date='15.10.2007, 11:17']<br />
в пробках включается вентилятор, так что не переживай нармально всё.<br />
....понимаешь, я даже не знаю включается он или нет...ну то есть иногда включался, а в последне время в пробке температура за 90 лезит.... если самому подрасчитать какая рисочка по середине между 90 и 130 градусами, то получается что у меня температура иногда даже более 110 градусов....и причём насколько кажется вентилятор не включается....раньше даже при 90 градусов, когда выключал двигатель вентилятор ещё работал, а сейчас при 100 этого нет....
- Dj_AlexGred
[/quote]а можно рассказать про режим стояночных габаритов??? я когда зажигание выключил, нажимаю на кнопку которая находится рядом с ключом, но ключ не идёт против часовой стрелки!!!!! как его вкл?
