Троит движок, нужна помощь)))
Lektoran
Сообщение Lektoran »
Народ всем привет))))<br />
Нуждаюсь в вашей помощи....У меня есть автомобиль Fiat- Brava 1.4 12v....<br />
Проблема состоит в следующем: троит движок, такое ощущение что двигатель работает на 2 цилиндрах....когда движок холодный он работает нормально, когда нагревается, он начинает троить, как начинает троить чуть чуть даешь газу и он работает нормально, поработает чуть чуть нормально и снова троит(((что это может быть???высоковольтные провода в норме, свечи тоже нормальные....<br />
Читаю обсуждение ниже по Марее, мне стоит обратить внимание на ту тему или здесь будут какие то другие указания????
И еще одна проблема опишу тоже в этой теме...Проблема состоит в следующем: при движение на автомобиле бывает такое, что когда едешь на автомобиле он начинает упираться,прямо на глаз машина сбрасывает скрость,даешь чуть чуть газу, она ноль эмоций, давишь газу до пола она делает резкий рывок и начинает ехать набирать обороты, газ с полы убираешь дерешь на каком то уровне, через некоторое время снова начинается такая хрень что скидывает обороты и упирается(((( и приходится все время автомобиль разгонять такими волнами газа,до пола опускать газ, опять до пола и опускать...заколебался уже мучаться с ней((((менял в ней бензанасос и топливный фильт, но бензанасос не штаный стоит...там препояли мне сотрудники из сервиса чтоб можно было бензанасос по дешевше ставить бошовский...я уже не знаю сколько раз эти фильтры и бензанососы поменял....эфекты конечно есть, но это не на долго, на пол года или на чуть чуть подольше...<br />
Народ что можете посоветовать?)))))
Последний раз редактировалось Lektoran Вс фев 20, 2011 5:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Витёк
Re: Троит движок, нужна помощь)))
Сообщение Витёк »
Если так часто насос менять приходится, - то может быть бензин некачественный или грязь попадает как-то...
Lektoran
[quote name='Витёк' post='77845' date='20.2.2011, 23:57']Если так часто насос менять приходится, - то может быть бензин некачественный или грязь попадает как-то...[/quote]<br />
Я тоже уже об этом задумывался...может в баке грязи много(((
john1503
Сообщение john1503 »
По поводу дерганых разгонов посмотри датчик положения дроссельной заслонки. Может износился уже.
А по поводу троения. Свечи черные? Возможно датчик температуры ОЖ.
guf
Сообщение guf »
у меня такая же проблема.как антифриз выщелкнуло.тоже грешу на датчик ож или свечи.кто в курсе почем он?
john1503
Рублей 900 где-то.
Lektoran
[quote name='john1503' post='77861' date='21.2.2011, 11:31']По поводу дерганых разгонов посмотри датчик положения дроссельной заслонки. Может износился уже.
А по поводу троения. Свечи черные? Возможно датчик температуры ОЖ.[/quote]<br />
Да, свечи черные((((что делать?
guf
Сообщение guf »
возможно датчик кислорода,я дак им все исправил
287_08
Сообщение 287_08 »
Как этот самый датчик проверяется?
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
Самое простое, не требующего дружбы с тестром и цифрами - отключением разъема.
