LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
[quote name='endrysp' post='79055' date='9.3.2011, 23:29']Коллеги,<br />
Подскажите, для диагностики airbagов на Стиле подойдет KKL адаптер?<br />
На сайте fiatecuscan указано что для некоторых модификаций подушек сименс необходим ELM327.<br />
Я сейчас также в процессе выбора подключалки для диагностики.[/quote]<br />
А что ты там хочешь диагностировать?? ККЛ тоже можно подключиться, только там нужно правильно руками, проводки повтыкать, а не сам разъем пихать =-)) <br />
ККЛ так же ошибки показывает и еще чего то... непомню точно, 1 раз только подключал и то ради интереса просто...
А вообще в любом случае ELM лучше... Он всяко может тоже что и ККЛ и + еще много чего.. Тем более щас ELM поперли недорогие с Китая. Это до этого приходилось выбирать 700р отдать или 2500р... Щас проще. Не вижу повода сомневаться =-))
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='LiptonGT' post='79056' date='9.3.2011, 23:40']ККЛ так же ошибки показывает и еще чего то... непомню точно, 1 раз только подключал и то ради интереса просто...[/quote]
Еще есть тест "выстреливание подушек". Но провести его можно только один раз...
Чо-то я забыл, почему Дима оба адаптера использует..
LiptonGT
[quote name='goodbrush' post='79057' date='9.3.2011, 23:50']Еще есть тест "выстреливание подушек". Но провести его можно только один раз...
Чо-то я забыл, почему Дима оба адаптера использует..[/quote]<br />
У меня тоже скоро оба будут :tongue: :rofl: =-)
endrysp
Сообщение endrysp »
Спасибо, значит мне тоже на ебей дорога, разведаная уже.
endrysp
Сообщение endrysp »
[url="http://savepic.org/1404741.jpg"]http://savepic.org/1404741.jpg[/url]<br />
Этот блок у всех такой чумазый или толко у меня и ne rastы?<br />
Быть может там крышка была предусмотрена как на +й клемме и педыдущий владелец ее протерял?
LiptonGT
[quote name='endrysp' post='79061' date='10.3.2011, 0:17'][url="http://savepic.org/1404741.jpg"]http://savepic.org/1404741.jpg[/url]<br />
Быть может там крышка была предусмотрена как на +й клемме и педыдущий владелец ее протерял?[/quote]<br />
У меня такой же.. Да и у большинства такой... т.к. крышка только 1 большая которая вместе с акумом все накрывает..
goodbrush
[quote name='LiptonGT' post='79062' date='10.3.2011, 0:21']У меня такой же.. Да и у большинства такой... т.к. крышка только 1 большая которая вместе с акумом все накрывает..[/quote]
ха! а у меня и маленькая есть! куда они деваются, интересно? может,их ставить перестали на поздних выпусках?
Последний раз редактировалось goodbrush Чт мар 10, 2011 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
T2 реле дальнего света, соответственно там только один управляющий контакт, с боди компа. Результат замены Т3 (реле клаксона) полный alles, Т.Е ВОЗМОЖНО ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВСЕГО БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Реле ближнего, кстати, находится под рулем в салоне.<br />
п.с. Пользую два адаптера т.к. не нашел переключатель на четыре положения, паять лень, и на KKL-USB подухи еще не стрельнули. :rofl:
Последний раз редактировалось Dimkos Чт мар 10, 2011 8:07 am, всего редактировалось 1 раз.
а у меня кстати было на стиле такое, что клаксон пропадал. Мне электрик контакты на какой то релюшке чистил, говорит там масса засирается. Увижу его спрошу.
Человек
Сообщение Человек »
[quote name='Dimkos' post='74110' date='5.1.2011, 16:40']Только ручку круиза и два шурупа, при условии нахождения разьема под рулем и датчика на педали сцепления.<br />
И через прогу известную активируем лампочку зелененькую.<br />
П.С. Увы этот разъем не всегда есть.[/quote]
Я сегодня лазил, искал. Может такое быть, что датчик под педалью сцепления есть, а разъема под ручку круиза нет? Может кто-нибудь сфотать этот сраный разъем и откуда жгут к нему идет, заколебался его искать.
