антифриз
Seeing
антифриз
Сообщение Seeing »
после долгожданного ремонта и отладки системы, антифриз се равно уходит! кто то сталкивался с таким?, может патрубки где умерли... при этом дымит сильно а расход не увеличился
guf
Re: антифриз
Сообщение guf »
дак в мотор походу тогда уходит раз дымит(
182
Re: антифриз
Сообщение 182 »
если б в цилиндры 2 литра уходило при заводке гидроудар получился я раз видал, грюк страшнейший может и шатун сломаться.бывают случаи когда антифриз в выпуск уходит ,но это когда есть ,например охладитель отработ. газов.а в 1.6 ,99г. такого наверное нет?
Витёк
Re: антифриз
Сообщение Витёк »
Прокладка головы блока - это в лучшем случае...<br />
А так и трещина может быть..Но есть химия всякая, - заливается прямо в бачок системы охлаждения и цементирует трещины в рубашке двигателя.Так что можно и без капремонта обойтись..<br />
Обычно такие вещи от перегрева происходят..
rudi683
Re: антифриз
Сообщение rudi683 »
свечи выкрутить и посмотреть есть там антифриз на цил. печка не течет случаем)))))))))))))а в бачке антифриз не с масляными пятнами?
Seeing
Re: антифриз
Сообщение Seeing »
прокладку тока заменили(перегрев был..), радиатор салона тоже менял... про трещины есть паранойя, буду разбираться... подтянули мне вчера хомут, сейчас проверю уходит или нет. кстате после ремонта головы не менял масло?!, какие последствия?
Seeing
Re: антифриз
Сообщение Seeing »
[quote name='Витёк' post='78385' date='1.3.2011, 3:39']Прокладка головы блока - это в лучшем случае...<br />
Обычно такие вещи от перегрева происходят..[/quote]<br />
читай личку
Гипс
Re: антифриз
Сообщение Гипс »
Перегрев сильный был? Когда делали бошку шлифовали? Плоскость бошки и блока точно нормальная? Если 2 литра уходит через патрубок или радиаторы была-бы конкретная лужа под машиной или в салоне... Если плоскости нормальные я думаю микротрещина...
Витёк
Re: антифриз
Сообщение Витёк »
Seeing, герметики тебе в любом магазине масла/смазки найдёшь.Бери самый дорогой.Типа Абро или Хай-Гир.Главное, чтоб настоящий был, а не палево китайское.Вот к примеру - [url="http://www.alsnab.ru/product/cb004352/"]http://www.alsnab.ru/product/cb004352/[/url]<br />
Вообще, не во всех случаях он помогает.Зависит от трещины.Если она, к примеру, в пластмассовой какой-нибудь детали в системе охлаждения - то не поможет(пластмасса слишком сильно "ходит" при нагреве.<br />
Вот ещё посмотри: [url="http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D1%%38%30%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%%38%30%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8"]http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5...-8&oe=utf-8[/url]
