Скрежет. В чем проблема?
- Johnic
Стиловоды, Всем доброго времени суток!!!
Опишу симптомы, а потом опишу мои догадки.
Так вот появился скрежет, кде то с передней части авто. При чем как с вывернутыми колесами, так и прямо. При чем где то четко до 3 тыс. оборотов на первой и второй передаче. Еще если машину пустить еле еле в накат и попытаться продолжить трогаться на второй и поднимать обороты с самого низа тоже скрежет. И вообще на первой и второй передаче складывается такое ощущение, что даешь газ обороты растут (она ревет), но нет динамики. При чем на холодную все отлично, кроме что есть скрежет.
Какие сть варианты: гранаты, защита, подушки двигателя, коробка.
Перебираем варианты: гранаты - на сколько я знаю чаще всего проявляется если колеса повернуты, но тут нет зависимости от положения колес
Вибрация защиты и проблема с подушками двигателя мне кажутся маловероятными.
А вот коробка возможно самое вероятное из всего.
Ваше мнение, как думаете?
- deep
Re: Скрежет. В чем проблема?
продолжу перебор: сцепа - прокручивается, из-за этого нет динамики.
- Johnic
Забыл написать, что на счет сцепления тоже подумал и поменял 5 тыс. км назад. Так что сцепление свежее, так что точно не оно.
- LiptonGT
[quote name='Johnic' post='79519' date='17.3.2011, 14:45']Какие сть варианты: гранаты, защита, подушки двигателя, коробка.
Ваше мнение, как думаете?[/quote]
А вот гранаты вы зря исключили... Гранаты которые проявляются при повернутых колесах это внешние, которые вставлены в колесо. А те что внутренние, вставленны в коробку, им пофигу на колеса =-)) <br />
Не буду утверждать, что это они, но исключать не стоит и надо проверять =-) Просто они как бы у нас нормально ходят, непомню чтобы кто то менял...
Последний раз редактировалось LiptonGT Чт мар 17, 2011 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Johnic
На сколько я технически знаю, то что Вы называете гранатами в коробке это дифферинциал, который передает крутящий момент на колеса. Да это возможный вариант, я его как раз отношу к коробке. И чем я больше думаю, что это коробка тем все грустнее становится из-за суммы ремонта(((
- Bobcat
[quote name='Johnic' post='79528' date='17.3.2011, 17:01']На сколько я технически знаю, то что Вы называете гранатами в коробке это дифферинциал, который передает крутящий момент на колеса. Да это возможный вариант, я его как раз отношу к коробке. И чем я больше думаю, что это коробка тем все грустнее становится из-за суммы ремонта((([/quote]<br />
Нет, он имеет в виду как раз внутренние гранаты (триподы), а не дифференциал. Это не ШРУСы, а вытянутые гранаты (стаканы), в которых елозят внутренние подшипники полуосей. Накрыться могут и эти самые игольчатые подшипники. Износ этой пары приводит обычно к сильным вибрациям во время разгона, поворотов...<br />
Может конечно и коробка...
Последний раз редактировалось Bobcat Чт мар 17, 2011 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LiptonGT
Именно так как написал БобКэт я и иммею ввиду =-))
Когда шрус снимаете целиком, 1 сторону выдергиваете с колеса(там гайка держит), другую сторону выдергиваете из коробки(там обычно стопорное кольцо внутри держит, поэтому просто поддеваем монтажкой(без ярого энтузиазма) и вытаскиваем. Аккуратно кстати, масло может побежать с коробки) =-) И в руках окажеться шруз в сборе... "Палка" а по бокам 2 "гранаты" с подшипниками... Вот та которая с колеса проявляет себя на повернутых колесах, а та которая с коробки при прямой езде. Вот. Про подшипники в гранате верно написано, она впринципе именно по этому и хрустеть начинает...
Вообще может и не в ту сторону копаем, но проверьте обязательно.... Гранаты проверять должны уметь в самом захудалом сервисе, принцип действия одинаков почти во всех машинах... Да и если на деле послушать просто хруст, скорее всего и я бы точно сказал она или не она, Хруст у нее характерный...Так по описаниям тяжко сказать про нее точно, зато про ту что в колесе все единогласно сказали бы "Дааа!!" =-)) Кстати у вас ПМЖ не указан в профиле, укажите пожалуйста, может проще сабантуй устроить и посмотреть на месте =-)
Последний раз редактировалось LiptonGT Чт мар 17, 2011 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LiptonGT
Лишний пост =-)) смотрите ниже правильный...
Последний раз редактировалось LiptonGT Чт мар 17, 2011 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LiptonGT
Грубо говоря вот так он выглядит =-)) Снятый с гранатами по бокам =-)
Тот что слева внизу тот в коробку вставлен.
П.С. Шруз на картинке не от стило....
Последний раз редактировалось LiptonGT Чт мар 17, 2011 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Johnic
Спасибо большое, а я то действительно про них забыл!!!
