барахлит стартер
guf
барахлит стартер
Сообщение guf »
Всем привет форумчане!Вобщем сегодня с каждой заводкой машина все хуже крутить начала,а потом и вовсе перестала.сначала грешил на комуль потом методом тыка дошол что это втягивающая.т.к. когда по ней стучишь то машинка заводиться.ребят подскажите что еще может быть и что сделать можно.машина как воздух так как работаю на ней((
borletti
Re: барахлит стартер
Сообщение borletti »
[quote name='guf' post='79641' date='18.3.2011, 18:27']Всем привет форумчане!Вобщем сегодня с каждой заводкой машина все хуже крутить начала,а потом и вовсе перестала.сначала грешил на комуль потом методом тыка дошол что это втягивающая.т.к. когда по ней стучишь то машинка заводиться.ребят подскажите что еще может быть и что сделать можно.машина как воздух так как работаю на ней(([/quote]<br />
Ну если ты уверен с достаточной долей вероятности что дело во втягивающем,сними стартер,разбери,почисти. Если времени совсем нет разбирать,как временная мера, просто сними и побрызгай во все места,кудаможет попасть,ВЕДЕшкой
fiat Bravo 1.2 16V
guf
Сообщение guf »
дак если по нему стукаешь и она заводиться то явно же в стартере получается,а если его снимать на 1,4 12 ве,то там можно без ямы просто сверху?и какие есть особенности при снятии?спасибо
Андрейz
Сообщение Андрейz »
[quote name='guf' post='79675' date='19.3.2011, 9:51']дак если по нему стукаешь и она заводиться то явно же в стартере получается,а если его снимать на 1,4 12 ве,то там можно без ямы просто сверху?и какие есть особенности при снятии?спасибо[/quote]<br />
Нужно поменять втулки или щеточный узел и посмотри в каком состояние плюсовой и массовый провода
bravo
Сообщение bravo »
была у меня такая история тоже при стуке заводилась поменял втягивающие и все норм стало
guf
Сообщение guf »
Вобщем снял стартер.разобрал и....увидел 3 щетки вместо 4 незнаю может так и должно быть,т.к. креплений для четвертой нет.вобщем одна из 3 сильно очень сношена.купил от классики подточил припаял ,все почистил,собрал и о чюдо теперь крутит ой как весело)
