Диагностика своими силами
- [TEQUILA]
Запарила лампа подушек, решил ее погасить. Взял OBD-II адаптер, прогу FIAT ECU 2.3.1, диагностический разъем у нас 2-пиновый, это К-линия и "-" как я понял из схемы. Однако, прога не увидела ЭБУ...<br />
Есть ли у кого опыт в диагностике Фиата? По идее, раз на 1.4 Бош Мотроник, должны подойти проги от Фольца?
- rudi683
Re: Диагностика своими силами
во первых разьем 3 пин ,,у меня все работает ,но 1.4 нету ,хотя версия новей твоей )) уже тестил браво 2.0 20 и стилу 2.4 20 ,ошибки выдало сразу )))
- 182
У меня Мастеркит ВМ9213 и прога fiatecuscan 1.6 только ошибки читает. версия 2.3 вообще не соединяется. К подушечному разъему пока не подключался.я слышал он за бардачком.от фольца проги не пойдут,я всякие пробовал.по-моему самое главное адаптер и настройки порта ,если он не косячный и правильно настроен ,то все будет ок. У меня соединение рвется при запуске двигателя, я думаю адаптер плохой. проверь настройки порта, соединение +,К,- и разные версии проги.
- rudi683
твой двигатель у меня открыт 1.2 16 ,у меня шнур обд2 а к ниму купил переходних с 16 пин на 3 пин )))
- [TEQUILA]
Погодите, у меня разъем 3 пиновый но подходит на него 2 провода, К-линия и минус...<br />
А подушечный блок я так понимаю тоже по К-линии работает?
- Гипс
На 1.4 три диагностических разъема, мозги разъем на моторном щите, абс разъем на площадке акума, аирбэги разъем в бордачке...
- rudi683
ага точно там 3 щтуки )))
- [TEQUILA]
спасибо за наводку. а блок подушек тоже по К-линии, так же?
- rudi683
не знаю как у вас у меня в один разьем где двигатель )сунул и показал что подушки ошибки 64 раза я ошибку снял и все )))
- [TEQUILA]
Ну так тачка 95 года. Разъем OBD-II еще не придумали
