И снова об падушках без-сти
- goodbrush
[quote name='Cuore' post='79400' date='16.3.2011, 10:07']не спешите разбирать седла все подряд, для начала проверьте контактор под сиденьем водит. слева спереди, пассажир наоборот. просто когда загорится дядька с животом, засуньте руку под седенье и подавите коннектор, это тоже одна из болезней машин 2002 года.
[url="http://www.fiatforum.com/stilo-guides/72482-airbag-failure-warnings.html"]http://www.fiatforum.com/stilo-guides/7248...e-warnings.html[/url] -переведи и прочти тут[/quote]
как вариант. а там под сиденьем какое соединение? у меня просто это выглядит,будто там уже кто-то из "наших" побывал: провода с кембриками и пропаяны вроде. и дядька вылазит только если пассажир сел в кресло, а также если надавить на передний торец сиденья. оттуда вроде провода на этот датчик плоский выходят. есть смысл туда лезть? или там какие-нибудь напыленные дорожки и особо не починишь?
- Cuore
соединение - пластмасски типа мама-папа, оранжевый разъем подушечный, если паяли, значит пытались уже исправить данную проблему
- goodbrush
[quote name='Cuore' post='79423' date='16.3.2011, 14:12']соединение - пластмасски типа мама-папа, оранжевый разъем подушечный, если паяли, значит пытались уже исправить данную проблему[/quote]
может даже и исправили. но она вылезла в другом месте. на самом деле сначала все нормально было.появилось после того,как я поспал ночь в машине..)))
- Cuore
веселая наверно ночка была, если подавил датчик присутствия)))))))
- goodbrush
- Cuore
не надо было гору полных полторашек пива класть на седло)) я думал веселье немного по другому было))
- endrysp
[quote name='Cuore' post='79400' date='16.3.2011, 10:07']не спешите разбирать седла все подряд, для начала проверьте контактор под сиденьем водит. слева спереди, пассажир наоборот. просто когда загорится дядька с животом, засуньте руку под сиденье и подавите коннектор, это тоже одна из болезней машин 2002 года.
[url="http://www.fiatforum.com/stilo-guides/72482-airbag-failure-warnings.html"]http://www.fiatforum.com/stilo-guides/7248...e-warnings.html[/url] -переведи и прочти тут[/quote]<br />
Спасибо помогло.<br />
Только чистил разъемы под обоими сидухами и в каком из ник косяк теперь неизвестно.
- Cuore
не за что)<br />
если не известно, значит косяка уже нет))
Последний раз редактировалось Cuore Пн мар 21, 2011 10:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
У меня мужик появляется и исчезает на кочках.Думал где-то отходит контакт. Загнал сегодня на электролитном на диагностику, решил проверить прежде чем паять. Так вот, сказали, что проблема не с датчиком под попой пассажира и с платой под попой все ок, а с самой подушкой, слишком большое сопротивление в самой подушке где-то в торпедо в контакте, с блоком все ок, т.е. как я понял из-за того что окислился контакт, выросло сопротивление и поэтому то появляется мужик, то нет. Подскажите, куда лезть в бардачке и в какой бардачок, чтоб добрать до этого контакта и зачистить его или пропаять?
[/url]- Godlich
Чего у всех проблемы с беременными мужиками только под сиденьем и никто не знает где этот контакт и как до него добраться?
