ДТОЖ
- andru67
ДТОЖ
Добрый вечер форумчане, нужна помощь! Вознакла такая прблема, когда отключаю ДТОЖ, загорается форсунка, обороты подымаются до 1800 на хх, но машина работае ровно, ничего не тупит, реакция на газ мгновенная, как только одеваю фишку на датчик, машина тупит, на газ почти не реагирует, стреляет во впускном. Сменил уже 2 новых датчика(думал дело в датчике), эфекта ноль. В чем же дело, может есть у кого какие соображения?
- vladimirov1
Re: ДТОЖ
как вариант проверь подтяжку на 5в в эбу на вход температуры
- vladimirov1
Re: ДТОЖ
еще вариант ,заместо датчика подключи переменный резистор на 100 ком крути, при 100 ком обороты прогрева, 1ком 800-850..хуже не будет ,сними эбу ,осмотри монтаж, пропаяй тщательно и просуши.
- andru67
Re: ДТОЖ
[quote name='vladimirov1' post='81743' date='17.4.2011, 6:34']еще вариант ,заместо датчика подключи переменный резистор на 100 ком крути, при 100 ком обороты прогрева, 1ком 800-850..хуже не будет ,сними эбу ,осмотри монтаж, пропаяй тщательно и просуши.[/quote]<br />
А потом при подсоединении ЭБУ не запросит у меня код или коричневый ключ, которых у меня нет?
- vladimirov1
Re: ДТОЖ
нет не забудь клемму скинуть
- andru67
Re: ДТОЖ
Сегодня замерил давление топлива, на хх дает 2.8, когда газуешь сначала резко поднимается до 3, потом падает до 2.7 примерно. Померил обратку, там почемуто давление почти нет, практически 0 - 0.1. Выкрутил свечи они белого цвета, получается бедная смесь! Хх не плавает. Что же беднит смесь? Может какое-нибудь отношение к этому иметь МАП-сенсор, и как проверить его работу?
- vladimirov1
Re: ДТОЖ
нету мап сенсора, есть датчик абсолютного давления. все неисправности просты по своей сути .
- andru67
Re: ДТОЖ
[quote name='vladimirov1' post='81795' date='18.4.2011, 15:26']нету мап сенсора, есть датчик абсолютного давления. все неисправности просты по своей сути .[/quote]<br />
Не могу понять рабочий МАР сенсор(или ДАД) или нет, когда скидываю разьем с него, загорается форсунка и двигатель не завести(схватывает и глохнет, но с 3-4 раза кре как заводится), если скидываю шланг с впускного коллектора, то машина заметнее лучше работает(нет провалов, на газ реагирует хорошо, но из глушителя валит черный дым), если пережать шланг на работающем двигателе, то при нажатии на газ сразу глохнет. Подскажите рабочий этот сенсор или всетаки умер или умерает?
- vladimirov1
Re: ДТОЖ
стреляет во впуск свечи белые на газ не реагирует наверно зажигание раннее или положение впускного вала неверное
