Выбивает предохранитель при вкл. вент. обдува
- grial
Выбивает предохранитель, когда включаю обдув. Решила начать с проверки вентилятора. Скачала инструкцию. Не поняла - Fiat Albea 05 Fiat и Palio 99- это одно и тоже. У меня на Palio 99 и панель другая, и некоторые агрегаты не там стоят. Подскажите, где стоит вентилятор печки. В интструкции написано:" под бардочком со стороны пассажирского сидения". Глянула, а там нет ничего похожего.
- tanka13
Re: Выбивает предохранитель при вкл. вент. обдува
[quote name='grial' post='81617' date='15.4.2011, 10:40']Выбивает предохранитель, когда включаю обдув. Решила начать с проверки вентилятора. Скачала инструкцию. Не поняла - Fiat Albea 05 Fiat и Palio 99- это одно и тоже. У меня на Palio 99 и панель другая, и некоторые агрегаты не там стоят. Подскажите, где стоит вентилятор печки. В интструкции написано:" под бардочком со стороны пассажирского сидения". Глянула, а там нет ничего похожего.[/quote]<br />
Может предохранитель не тот стоит? Моторчик вообще должен быть под бардачком, все правильно, ты можешь видеть только его нижнюю часть.
- grial
Предохранитель родной-30А. Электрик сказал, что может заклинило двигатель. Поэтому хочу снять и проверить. Полезу ещё под бардочок.
- tanka13
Там все просто должно быть, если как у меня (в чем я почти уверена), то отсоединяешь разъем, 1 болтик маленький надо открутить, 1 защелка, и он легко вынимается вниз. Сразу под бардачком должен висеть, круглый, лежа на коврике видно
- рус 72
[quote name='tanka13' post='81631' date='15.4.2011, 13:48']Там все просто должно быть, если как у меня (в чем я почти уверена), то отсоединяешь разъем, 1 болтик маленький надо открутить, 1 защелка, и он легко вынимается вниз. Сразу под бардачком должен висеть, круглый, лежа на коврике видно
на палио это не просто нужно разобрать всю панель только так можно добраться до моторчика
[/quote]<br />на палио это не просто нужно разобрать всю панель только так можно добраться до моторчика
- grial
[quote name='рус 72' post='81701' date='15.4.2011, 16:43']на палио это не просто нужно разобрать всю панель только так можно добраться до моторчика[/quote]<br />
Так моторчик все-таки не справа под бордачком, а по центру ?
- рус 72
Электродвигатель печки находится по середине если закрыть забор воздуха с улицы с низу под панелью со стороны водителя рукой можно дотянуться до крыльчатки смотри где находится заслонка перекрывающая доступ забора воздуха с улицы там окно есть .через это окно можно дотянуться до крыльчатки .провода вентилятора через которые идёт питание находятся со стороны левой ноги переднего пассажира .там есть разъём прям на коробке в которой и находится электродвигатель обдува .Но это я описываю со своего авто и при том у меня нет кондиционера. Чтобы заменить моторчик потребуется вытаскивать всю панель под ней коробка с заслонками вот в ней он и находится .Если что то с не большими переделками подходит моторчик от ваз 09.У меня такой уже вмонтирован. Всю работу производил самостоятельно. Ещё дополню резистор меняющий скорость обдува тоже находится в ну три этой коробки .вот вроде и всё удачи .
Последний раз редактировалось рус 72 Пт апр 15, 2011 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- grial
Точно, находится он по центру, за печкой. Но чтоб туда добраться надо всю торпеду снимать. А она похоже снимается вся в сборе. Это на пару дней работы. Контакты моторчика я нашла, изогнувшись буквой Z. Там есть два винта. Может, если их открутить, моторчик можно будет достать? И ещё, предохранитель перегорает когда переключатель вентилятора стоит в положении "Выкл", а не в момент включения. На гдезде предохранителя напряжение 12,3 В, при работающем двигателе 14,3В. Может и не в моторчике дело. Что-то не хочется 2 дня разбирать панель, а потом окажется, что причина не в моторе. Думаю может попробывать подать на клеммы моторчика питание из-вне и проверить, вращается от или нет.
Последний раз редактировалось grial Пн апр 18, 2011 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
