болтается промежуточный вал
- dgeff
еле нашел откуда шум в подкапотном, успел поменять помпу, ролик ГРМ, пошшипники генератора и ролик генератора.... оказалось шум от промежуточного вала.<br />
думал там подшипник но по букварю больше похоже на втулку. подробно описание замены ЕГО (того или другого) не нашел. <br />
как менять, код детали??
p.s.: пока пришлось ослабить натяжение ремня ГРМ.
- Mraker
Re: болтается промежуточный вал
Где ты нашёл промежуточный вал в цепи ГРМ?! В цепи генератора есть, а ремешёк ГРМ подтяни нормально!
- 200g
тот, что на генераторном ремне, не просто с втулкой. в нем есть подшипник. причем, если шумит, то можно для начала промыть и по-новой смазать. иногда помогает. но если не поможет - однозначно под замену.
Промеж вал есть в цепи грм-привод на масло насос.<br />
Там дейчтвительно втулки на подобие вкладышей, только цельные.<br />
Нужен вин номер машины, чтобы код втулок сказать.
- Mraker
[quote name='Александр.м' post='82176' date='26.4.2011, 20:03']Промеж вал есть в цепи грм-привод на масло насос.<br />
Нужен вин номер машины, чтобы код втулок сказать.[/quote]<br />
Ну это же не вал, а шкив и не промежуточный а на маслонасос, вот и не понятен был вопрос!
- 200g
ладно, мужики, ждем, что "хозяин торжества" скажет
- Mraker
Точно!
- dgeff
действительно привод насоса, а болтается не шестерня а именно вал во (как оказалось) втулке. потому так и поставлен вопрос. <br />
,<br />
двиг 159А3000 / 1.6 л
,<br />
Последний раз редактировалось dgeff Пн сен 26, 2011 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
[quote name='Mraker' post='82191' date='27.4.2011, 6:28']Ну это же не вал, а шкив и не промежуточный а на маслонасос, вот и не понятен был вопрос![/quote]<br />
Вал он и есть вал(любая хрень что вращается в подшипниках, что промежвал, что приводной колеса, что колвал, что карданный и т.д.) по этому правильно автор пишет.<br />
А шкив- это шкив(хрень по которой бегает ремень) :drinks:
Последний раз редактировалось Александр.м Ср апр 27, 2011 1:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
втулка внутренняя 46758903 около 300р <br />
втулка наружная 46757102 около 100р
код вала самого на всяк случай 7612199
[url="http://www.spangerum.com:7070/navi?ENGINE_NO=7910302&MOD_COD=159&MVS=159.151.0.0.0&MONTH=11&COUNTRY=022&GRP_COD=103&COLOUR=160_0&VERSION=2&SIN_ENGINE=159A3.000&CAT_COD=MV&SIN_VERSION=159AD&SBMK=F&CHASSIS_NO=07101188&SELECTED_COLOR_COMB=undefined&ENGINE=3&DRIVE=S&VEHICLE_NO=07095077&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=1"]http://www.spangerum.com:7070/navi?ENGINE_...0&DRW_NUM=1[/url]
