Bulb Failure, rare fog failure
Re: Bulb Failure, rare fog failure
сразу скажу - все эти фишки болезнь Фиатов, у меня и на Пунто так было и на Стило тоже. Мастер, который делал тоже говорит, что частенько фунтики делает. А Чистка контактов это не надолго, увы, лучше припоять проводок параллельно...
GLSOB
Сообщение GLSOB »
[quote name='Godlich' post='82594' date='9.5.2011, 21:06']Вы были правы, контакт на массе был плохой, из-за походу не хило грелся провод на плате фары который, т.к. пластик вокруг него оплавился в том месте где он Г-образно загибается и уже входит в штекер, зачистил его, залил все поксиполом прозрачным, поджал немного контакты на штекере, теперь все ок, никаких ошибок.<br />
П.С. а провод массы до меня уже ремонтировался, причем хорошо, без изоленты, т.к. он обрезан, нарощен заново и сверху надета термоусдочная изоляционная трубка, я бы подумал что на заводе так сделали, если б не видел другие провода в штекре.[/quote]<br />
fiat-club делал) ненадолго хватило хоть и качественно..
Bravo T-jet 150, Leather
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='GLSOB' post='82768' date='12.5.2011, 20:30']fiat-club делал) ненадолго хватило хоть и качественно..[/quote]<br />
надо уже фонари менять, трещинки на них есть небольшие, видно влага попадает, т.к. сама клемма которую сделали в порядке, а вот ответная часть окислившаяся была. <br />
П.С. Саш, а с правой стороны не делали, я тогда справа еще разберу не дожидаясь.)
GLSOB
Сообщение GLSOB »
Менять думаю смысла нет особого) Сам будешь делать?
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='GLSOB' post='82836' date='13.5.2011, 23:31']Менять думаю смысла нет особого) Сам будешь делать?[/quote]<br />
А чего там делать, паяльник от прикуривателя есть, розетка в багажнике тоже есть, термоусадочная трубка есть)<br />
Но т.к. пока проблем нет, трогать не буду.
djorjik
Сообщение djorjik »
у меня таже фигня Bulb Failure. не горит передний левый габарит, контакты почистил, предохранители проверил. что может быть? возможно ли это от подрулевого переключателя? в схеме питание идет от бортового компьютера, че за бред??
Godlich
Сообщение Godlich »
на днях, сперва доставала ошибка о неисправности левого поворотника, снял, посмотрел, лампочка целая, контакты вроде не окислены, собрал все обратно, поставил. Чуть-чуть поездил, посыпались ошибки о неисправности левой противотуманки, стопаря левого, поворотника, короче все по левой фаре. Зайти в меню, чтобы отключить звук писка не дает, доступно на экране только выход из меню и ограничение скорости, ну и само меню, но зайти в него нельзя. Плюс, еще иногда при включении переднего дворника, срабатывает задний и при включении левого повортника, поочереди мигают стопарь и поворотник, а на светофоре сегодня вообще чуть не заглохла, как будто слишком рано воткнул передачу, хотя стоял на нейтралке, газанул и больше в течении дня глохнуть не пыталась. Ошибка с лампочками пропадает на время, но при первом нажатии на тормоз, сыпятся снова ошибки о левом поворотнике, стопаре, противотуманке и т.д. Я грешу на массу, вот только какую и где смотреть, ту которая в багажнике или где?
Последний раз редактировалось Godlich Вс фев 10, 2013 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
STILOvoditelь
Сообщение STILOvoditelь »
привет.посмотри заднею фару,там провод массы на кузов увидишь,(несколько их там) и ещё хорошо осмотри фишки к фаре,проводок массы(у меня коричневый)в самой фишке может плохой контакт,вот из за него может быть ошибка.удачи
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
гудини я не знаю как связаны все эти ошибки, но по фаре это точно масса епет мозг, было у меня такое и тоже на левой, ток у меня проблема на лицо была долго искать не пришлось, в самой фишке что цепляется на фару минусовой провод пригорел, снял зачистил новую маму прицепил и все прошло)
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1360527233' post='100662']<br />
привет.посмотри заднею фару,там провод массы на кузов увидишь,(несколько их там) и ещё хорошо осмотри фишки к фаре,проводок массы(у меня коричневый)в самой фишке может плохой контакт,вот из за него может быть ошибка.удачи<br />
[quote name='стиляга269' timestamp='1360560103' post='100663']<br />
гудини я не знаю как связаны все эти ошибки, но по фаре это точно масса епет мозг, было у меня такое и тоже на левой, ток у меня проблема на лицо была долго искать не пришлось, в самой фишке что цепляется на фару минусовой провод пригорел, снял зачистил новую маму прицепил и все прошло)<br />
Фишку я смотрел на штекере, с ней все ок. но я думаю, что проблема в массе, которая на кузов прикручена в левом крыле, от нее масса идет вроде на фонарь и думаю на моторчик заднего дворника, потому он и глючит иногда вместе с фонарем, от этой массы куча проводов выходит. Кстати еще вспомнил, неделю назад выскочила ошибка подсветки номера, разобрал, все контакты чистые, сами плафоны вообще новые стоят, поставил обратно- все заработало.
