Из архивов форума понял, что цифровая панель - довольно капризная вещь.<br />
Кто нибудь сталкивался с проблемой индикатора пробега?<br />
При запуске двигателя индикатор показывает общий пробег 00004 км, дневной 0,0.<br />
При начале движения счетчик начинает считать как положено, но через 4 км, когда показания доходят до значений 00008 и 4,0 соответственно, показания сбрасываются и индикатор отображает только прочерки в середине (------). Если заглушить двигатель и дать постоять минут 5-10, то после запуска снова начинает считать с 4 км до 8-ми.
Кто сталкивался с подобной проблемой, и как ее лечить? В чем может быть причина, в панели, в ЭБУ, в проводах?
Цифровая приборная панель
- kutz
- kutz
Re: Цифровая приборная панель
Больше никто не сталкивался с такой проблемой?
- kutz
Ни у кого больше не было проблем с цифровой приборной панелью?
интересная неисправность, теоритически проблема только в в панели
- kutz
[quote name='Александр.м' post='44219' date='17.8.2009, 19:15']интересная неисправность, теоритически проблема только в в панели[/quote]
Неисправность действительно в панели, т.к. пробовал ставить другую - все прекрасно работает. Вот и хотелось бы восстановить свою. <br />
Вопрос: Есть ли у нас на форуме специалисты по электронике. Если нужно могу сделать фото электронной платы панели.
Я бы попробывал полностью пропаять все детальки, хотя не похоже что дело в контактах
- Александр45
У меня такая же проблема.. правда считает с нулей и до 4 км. Но это не самая большая проблема. Но все равно опыт будет полезен. Как победишь обязательно отпишись.
- kutz
Похоже, что причина в сбое прошивки или в самой микросхеме. Взял на разборке другую панель, заменил только плату. Все заработало (правда пробег теперь не родной, машина сразу "помолодела"). После замены пробег уже более 6500 км и все в порядке.
- Antony F
[quote name='Juks' post='67613' date='25.9.2010, 23:53']Похоже, что причина в сбое прошивки или в самой микросхеме. Взял на разборке другую панель, заменил только плату. Все заработало (правда пробег теперь не родной, машина сразу "помолодела"). После замены пробег уже более 6500 км и все в порядке.[/quote]<br />
А по другому у кого-нибудь получалось? Не хочется терять родной пробег.
