Кондиционер
GolF40
Re: Кондиционер
Сообщение GolF40 »
[quote name='servak' post='82708' date='11.5.2011, 21:44']да может я и не так выразился ! я имею ввиду зделать допустим чтобы все время в машине дул самый холодный воздух ! (Получаеться 16 градусов это самый холодный ? )[/quote]
да.......и вентилятор (его скорость) можно в ручную корректировать, но тогда выключается режим авто и климат переходит в ручной режим........только смысл? исправный климат должен в режиме авто на 20 выставленных охлаждать хорошо...........можно ваще крайнее положение выставить, меньше 16, будет дуть на всю сразу и самым холодным.......но так и до простуды недалеко.......в этом и плюс климата, что он охлаждает машину постепенно и не самым холодным воздухом
ТАЗ 21074 аля фиад 124
servak
Re: Кондиционер
Сообщение servak »
спасибо понял )
modnikk
Re: Кондиционер
Сообщение modnikk »
Добрый день! У меня вот такой вопрос ...
когда я нажимаю на кнопку кондёра он начинает работать , но не охлаждает, это значит что он пустой или какие то есть другие проблемы ?
LiptonGT
Re: Кондиционер
Сообщение LiptonGT »
А он вообще включается? Есть характерное небольшое подымание холостых оборотов?
modnikk
Re: Кондиционер
Сообщение modnikk »
есть , даже когда стоит на 0 скорости кнопку нажимаешь и он начинает работать как на 1 скорости
LiptonGT
Re: Кондиционер
Ну раз включается, то тогда скорее всего фриона нет.... По этому поводу вроде ошибки не выскакивают никакие... Это ИМХО.
Подожди может кто еще чего скажет....
ramon81
Re: Кондиционер
Сообщение ramon81 »
[quote name='modnikk' post='82968' date='17.5.2011, 22:00']Добрый день! У меня вот такой вопрос ...
когда я нажимаю на кнопку кондёра он начинает работать , но не охлаждает, это значит что он пустой или какие то есть другие проблемы ?[/quote]
Вохможно у тебя разгерметизация системы. <br />
Съезди на диагностику, закачают тебе азота и проверят если утечка.<br />
Нет - тогда заправят фреоном и поедешь радоваться жизни.<br />
А если да - то варить аргоном либо менять трубки или кондер
Stilo'02 1.2
modnikk
Re: Кондиционер
Сообщение modnikk »
спасибо на днях займусь
Re: Кондиционер
может радиатор кондюшный посыпался уже, тут либо паять, либо покупать новый
Стилус
Re: Кондиционер
Сообщение Стилус »
А у меня при включении обороты не изменяются,щелчок слышен,но это скорее всего от самой кнопки.Смотрел компрессор при включении муфта не присоединяется.газ в системе вроде есть-проверял по клапан.Нашел предохранитель-целый!Что можете посоветовать посмотреть,до того как ехать на диагностику?
