Кондиционер
- servak
Re: Кондиционер
посоветуйте и мне ! пригнана машина была перед новым годом ! кондиционером непользовался не разу ! ну вот и сейчас началась жара и пришлось его испробывать ! а он не дует холодным воздухом ! подскажите что мне первым делом надо проверить !
- GolF40
Re: Кондиционер
[quote name='servak' post='83109' date='22.5.2011, 20:38']посоветуйте и мне ! пригнана машина была перед новым годом ! кондиционером непользовался не разу ! ну вот и сейчас началась жара и пришлось его испробывать ! а он не дует холодным воздухом ! подскажите что мне первым делом надо проверить ![/quote]
машина свежая и если битая не была должен работать.......для начала разберись не фильтр ли это..........включи самую холодную температуру с пропеллером на всю и трогай воздух который идет, все равно должен быть чуть прохладным и не должно сильно дуть, это если фильтр старый.....если дует так, что ветер гуляет по машине, то это не фильтр......
Последний раз редактировалось GolF40 Пн май 23, 2011 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
ТАЗ 21074 аля фиад 124
- goodbrush
Re: Кондиционер
проверь сначала, включается ли компрессор. кнопку нажал,через секунду-две под капотом щелчок и обороты чуть повышаются. у меня включался,но звук появлялся странный,типа приглушенного металлического скрежета,не холодил. заправил - все ок.
- Печорин
Re: Кондиционер
[quote name='goodbrush' post='83117' date='23.5.2011, 1:07']проверь сначала, включается ли компрессор. кнопку нажал,через секунду-две под капотом щелчок и обороты чуть повышаются. у меня включался,но звук появлялся странный,типа приглушенного металлического скрежета,не холодил. заправил - все ок.[/quote]
Миша, а у тебя при работающем кондее холостые не гуляют ? У меня на холостых обороты плавают с кондеем. Отключишь его - все нормально.
- vlad-trof
Re: Кондиционер
Друзья, вот вопрос который второй год не могу решить.<br />
Кондиционер работает нормально до 2200-2500 оборотов, после превышении этих оборотов он отключается хотя кнопка горит и воздух дует только тёплый. Если выключить зажигание и сразу включить то кондей опять начинает работать. Городок небольшой, хороших станций нет, где заправляли кондиционер сказали к электрику. Электрик полазил и только разводит руками. Может у кого была такая проблема, поделитесь соображениями, буду благодарен.
- Печорин
Re: Кондиционер
если он включается, но не "дует холодным", то наверно нужно ехать заправить его, заодно проверив на герметичность систему. Заправлять кондей нужно в среднем один раз в два года. Заправка с проверкой будет стоить около 1500 руб.
- GolF40
Re: Кондиционер
[quote name='Печорин' post='83137' date='23.5.2011, 12:20']если он включается, но не "дует холодным", то наверно нужно ехать заправить его, заодно проверив на герметичность систему. Заправлять кондей нужно в среднем один раз в два года. Заправка с проверкой будет стоить около 1500 руб.[/quote]
раз в два года ( и уж тем более в среднем, это получается кому-то через год, а кому то через 3? :wacko2: )? если учесть, что им мы пользуемся 4 месяца в году........итальянцы ваще раз в квартал?))) если фреон уходит - значит какая то беда есть......сам по себе фреон конечно тоже исчезает, но на это нужно несколько лет).........вы холодильник часто заправляете (хотя он работает не переставая)?
- Печорин
Re: Кондиционер
[quote name='GolF40' post='83138' date='23.5.2011, 13:51'].....вы холодильник часто заправляете (хотя он работает не переставая)?[/quote]
ха,... ть,. точно,.. я же забыл холодильник заправть.,... японская фукусима,.. охринеть. :drinks: <br />
А почему до сих пор на панели приборов нет лампочки с изображением толстого мужика , открывающего холодильник, с надписью "Заправь кондей! ?
Последний раз редактировалось Печорин Пн май 23, 2011 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- servak
Re: Кондиционер
дует воздух хорошо только вот воздух не холодный ( Даже не прохладный , где то такой температуты как на улице ! когда нажимаю на климате кнопочку кондеционер ставлю на самый холодный воздух счелчка под копотом ни какого не слышно и обороты не повышаються и не понижаються ! и как только включаю кнопку слышен появляеться звук какойто там где компресор ! я так думаю что это просто он начинает гонять воздух !
- Печорин
Re: Кондиционер
[quote name='servak' post='83149' date='23.5.2011, 16:19']дует воздух хорошо только вот воздух не холодный ( Даже не прохладный , где то такой температуты как на улице ! когда нажимаю на климате кнопочку кондеционер ставлю на самый холодный воздух счелчка под копотом ни какого не слышно и обороты не повышаються и не понижаються ! и как только включаю кнопку слышен появляеться звук какойто там где компресор ! я так думаю что это просто он начинает гонять воздух ![/quote]
Выводы:
1. Фильтр еще послужит, незасорен еще.
2. Компрессор работает
Что сделать :
1. Заправить систему. (И спросить у мастера сколько там было хладагента. Может он ушел весь.). Заправлять ТОЛЬКО хладагентом - R134a
2. Проверить герметичность по ходу.
Выводы:
Что сделать :
