Горит масло во 2 и 4 цилиндрах
- Данила
В общем приветствую всех! <br />
проблема такая поменял я кольца на своём типаре !<br />
в месте с этим:<br />
все сальники<br />
вкладыши<br />
маслосъёмные колпачки<br />
свечи<br />
провода<br />
масло<br />
Завожу всё отлично завелась ровно держала обороты и после 2-3минут начало жутко коптить <br />
завоняло из трубы горелым маслом и вывернув 2и 4 свечку увидел что они все в масле а из горшков парило сильно.<br />
дак вот думаю что делать то теперь? всётаки грешу на маслосъёмные кольца! <br />
италоводы выручайте советом! <br />
намучался уже я с этим движком! :drinks:
все сальники<br />
вкладыши<br />
свечи<br />
провода<br />
масло<br />
- Mraker
Re: Горит масло во 2 и 4 цилиндрах
а бошку нормально протянул?! Может и кольца неправильно поставил! А выработки в цилиндрах случаем нет?! Хон на месте?!
Последний раз редактировалось Mraker Вт май 24, 2011 6:01 am, всего редактировалось 1 раз.
- [email protected]
А может это антифриз попадает в цилиндры и парит?
- 200g
Дэн!<br />
это точно масло? то есть дым сизый, свечи в жирном нагаре?
- МИТЯ 52 Н.Новгород
[quote name='200g' post='83178' date='24.5.2011, 9:33']Дэн!<br />
это точно масло? то есть дым сизый, свечи в жирном нагаре?[/quote]<br />
это кольца или колпачки слетели,я тоже со своим мучился,потом плюнул и купил контрактный мотор,дешевле получилось.
- Данила
[quote name='200g' post='83178' date='24.5.2011, 8:33']Дэн!<br />
Да дым сизый и на холостых закидывает 2и 4 горшок свечи вывернул они в масле аж капает. :drinks:
- 200g
пипец!!! это же как надо ставить маслаки, чтобы они слетали?! если легко втыкаются - сразу понятно, что такое не пойдет, и надо другие подбирать.<br />
а как кольца могут слетать?! ломаться - да. или там такой зазор в канавках, что кольца болтаются как хер в дырке старой проститутки? но тады нафиг так собирать? непонятно
- Данила
[quote name='МИТЯ 52 Н.Новгород' post='83179' date='24.5.2011, 9:30']это кольца или колпачки слетели,я тоже со своим мучился,потом плюнул и купил контрактный мотор,дешевле получилось.[/quote]<br />
Дак блин у меня 2 движка лежит ! были бы только документы! :drinks: раньше ездил,ставил другой блок и перед каждым то приходилось менять двс . <br />
дак вот сейчас решил родной до ума довести.
- Данила
[quote name='200g' post='83186' date='24.5.2011, 11:18']пипец!!! это же как надо ставить маслаки, чтобы они слетали?! если легко втыкаются - сразу понятно, что такое не пойдет, и надо другие подбирать.<br />
а как кольца могут слетать?! ломаться - да. или там такой зазор в канавках, что кольца болтаются как хер в дырке старой проститутки? но тады нафиг так собирать? непонятно[/quote]<br />
Колпачки как пологается трубочкой и молоточком аккуратно поставил . так что точно не они. но не могли же кольца новые сразу аш в 2ух цылиндрах сломаться <br />
причём на холодную двигатель работает ровно как часы и не дымит :wacko2:
- 200g
Дэн!<br />
если аж капает со свечей, то однозначно разбирай. проверь насколько плотно сидят маслаки и насколько плотно они обхватывают клапана. если абы какие поставил, то все равно, что ваще без колпачков. здесь экономить низя.<br />
если маслаки в порядке, то тады маслосъемные кольца. если расточку не делал, а просто новые кольца поставил - то запросто могут пропускать. как правило цилиндры вырабатываются не ровно по кругу, а яйцом. потому новые кольца просто в некоторых местах не прилегают к стенкам. проверяй нутромером.
