Требуется совет по ходовой
- Сашко
В районе шрусов появился стук, стучит только на нейтральной скорости, при ускорении торможении, и поворотах стук прекращается, там в приводном валу по схеме креставины стоят может они стучат или менят весь приводной вал целиком. Кто нибудь встречался с такой бедой . Пробег 270 тысяч шрусы и пиродные валы не менял ни разу. подскажите
- Dimos
Re: Требуется совет по ходовой
Руками валы покачай, если аж стучит, то будет сильный люфт
- Dizel
[quote name='Сашко' post='83216' date='24.5.2011, 21:20'].....Пробег 270 тысяч шрусы и пиродные валы не менял ни разу.[/quote]<br />
Шоб я так жил... :drinks:
- rudi683
может коробка? обычно шрузы на поворотах щелкуют !!!!!!
- Antony F
[quote name='Сашко' post='83216' date='24.5.2011, 21:20']В районе шрусов появился стук, стучит только на нейтральной скорости, при ускорении торможении, и поворотах стук прекращается, там в приводном валу по схеме креставины стоят может они стучат или менят весь приводной вал целиком. Кто нибудь встречался с такой бедой . Пробег 270 тысяч шрусы и пиродные валы не менял ни разу. подскажите[/quote]<br />
А когда сцепление выжимаешь стук пропадает?
- Сашко
Спасибо всем источник стука найден. Шрусы с привадами и коробкой еще походят!!!
Последний раз редактировалось Сашко Сб май 28, 2011 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
так ы чем была проблема?
- 182
Скорее всего сайл. блоки перед. рычагов
- Antony F
[quote name='182' post='83371' date='29.5.2011, 19:08']Скорее всего сайл. блоки перед. рычагов[/quote]<br />
При чём здесь сайл. блоки?
