поделитесь опытом, как ставили звук в свои машинки? десятки назад прикрутил через оппу, снизу, а не в штатные места. не влезли даже с обрезанием лишних "ушей". 16.5 в двери вошли, но все дырки пришлось крутить в пластике заново. естественно все разъемы специфические. их надо разбирать, и подключать провода к динамикам напрямую. твиттеры никак не влезают в штатные места, ещё и пластиковый кожух треснул при демонтаже. хорошая аудиоподготовка, ничего не скажешь... плюс ещё эта коммутация в дверях. как подключать усилок и нормальную аудиопроводку делать? дырок нету, куда провода просунуть, а вот эта большая желтая "розетка" вызывает у меня священный ужас и непонимание ситуации. в Оке было легче)
главная проблема конечно с твиттерами. новые больше штатных (это и немудрено, стояли размером с двухрублевую монету), да и в кожухе разъем только под штатные. вижу два выхода: первый - срезать в кожухе все крепления штатного твиттера, и надеяться, что новый все-таки поместится в освободившемся пространстве. вариант два - прорезать дырку в гриле, прикрывающем твиттер, и присобачить пищалку прямо сверху.
и вообще неактивны пользователи пунт. мануалы по ремонту и каталог запчастей достать нереально, хозяева машинок сами ничего не делают с машинкой, судя по форуму. зайдите на smallcar.ru или oka-club.ru. вот где жизнь кипит!)
итак, Данила, ай нид хелп в представленных вопросах.
p.s. привествую всех. теперь я с вами!
UPD. установил твиттеры. сломал второй кожух, прикрывающий боковое зеркало и ВЧ-динамик. при установке выбрал вариант с вырезанием креплений штатного динамика раскаленной скрепкой. пищалки 56мм спокойно вошли на место. даже не пришлось с них гриль сдирать. у меня правда большие сомнения в том, смог ли я правильно соблюсти полярность при подключении всей акустики. если у кого есть схема проводки наших машинок, с указанием цветности и полярности проводов - буду рад взглянуть. <br />
звуком очень доволен. в багажнике валяются усилок со всей коммутацией и саб. даже не знаю, стоит ли их подключать теперь. может усь как-нибудь позже поставлю, а пока буду ездить так и наслаждаться качественным звуком. если возникнут вопросы по установке - обращайтесь. кроме описанных мной трудностей, есть ещё несколько подводных камней, которые лучше обойти с помощью, дабы не сломать ничего.<br />
собссно, считаю, что первый тюнинг удался. осталось только купить переходник со штатной антенны на магнитолу.
Акустика во вторую пунту
- mbj
Последний раз редактировалось mbj Сб ноя 03, 2007 10:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dograf
Re: Акустика во вторую пунту
ну вот мое видение такое
если нравиться хороший звук то надо фронт тыл и саб
классический вариант 4 канальный усилок и 2 канальный на саб
вперед надо ставить 16" 2 полосные естественно в карманах надо делать подиумы. либо как минимум 12" ставить<br />
в заднюю полку блины 6х9 но я например не любитель.<br />
кстати вперед в стойки твиттера. не парься с направлением фронтовых динамиков. выправишь сцену твиттерами.<br />
блины тупо в полку но полку надо усиливать. хотя лично мое мнение что они керекрываются с сабом и получается лажа.
дк вот на 4 канальник вешать фронт и тыл а на 2 канальник мостом саб
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- mbj
[quote name='Dograf' post='8419' date='4.11.2007, 23:47']<br />
дк вот на 4 канальник вешать фронт и тыл а на 2 канальник мостом саб<br />
один из классических вариантов установки, но я не хочу перегружать тылы. может конечно добавлю саб чуть позже, благо голова позволяет это сделать, но пока не вижу смысла. плюс занимать место в багажнике, либо укреплять полку.
сейчас фронт стоит jbl (мидбас и пищалки) плюс тыл блау. я не сторонник двух- или трехкомпоненктников, хотя тыл как раз двухкомпонентный.
- Dograf
дк если ты в полку режешь блины то ее однозначно укреплять. но с другой стороны у тебя обьем багажника для 2 блинов и саба. не хватти емкости чтоб раскачать. перекроет что то
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- mbj
[quote name='Dograf' post='8663' date='11.11.2007, 1:48']<br />
дк если ты в полку режешь блины то ее однозначно укреплять. но с другой стороны у тебя обьем багажника для 2 блинов и саба. не хватти емкости чтоб раскачать. перекроет что то<br />
блины ни разу не комильфо. никогда себе не поставлю.
- Dograf
[quote name='mbj' post='8665' date='11.11.2007, 1:54']<br />
блины ни разу не комильфо. никогда себе не поставлю.<br />
не комильфо?<br />
моя твоя не понимать :)
не комильфо?<br />
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- mbj
[quote name='Dograf' post='8689' date='11.11.2007, 23:31']<br />
не комильфо?<br />
моя твоя не понимать :)<br />
нинравятся. либо фронт и саб, либо как штатно - фронт и тыл. второй вариант для меня предпочтительнее, потому как багажник свободен, и нет бухалки не люблю из багажника. на старой машине был саб, а сейчас я его отдал, так как чувствую, что не нужен.
не комильфо?<br />
