И снова об падушках без-сти
- LiptonGT
Это же KKL провода... У меня в комплекте с ним был проводок с контактами, которыми можно просто руками всю распиновку вставить... И ничего перепаивать ненадо =-) Да у многих тут такой же KKL провод..
Последний раз редактировалось LiptonGT Вт июл 26, 2011 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- vadimaleksin
сегодня был в фиат центре.. заплатил 30 фунтов.. они на сваем компе проверили всю машину.. сказали что и как и почему.. <br />
как у нас говорят дубле чек ... удостоверился чтоб не сломат сваю плату без толку..<br />
в общем да глохнет она у меня из за отсутствия первой скорости вентилатора.. а про подушку сказали... да деиствителжно плата в седение.. ее можна заменить.. нова стоит 210 фунтов.. поеотму я стал более решителжным перепоят плату.. сейчас поиду покупать эти чтучки которые надо припаивать.. <br />
а вопрос такой к умелцам.. а что может произойти если вдруг я что то сделаю не так... или гдето чтото каратнет.. вылетят все подушки? а этих транзистров или чот это этого точна достаточно.. для сапративления.. я был на шроте и снимал там всякие чтуки с битой стили... и видел как у не взорваны подушки.. рул пробит.. панель пробита.. а вот крыша целая почемуто..<br />
в общем к чему веду.. в салоне деиствителжно сказали что болхе всего случаем проблема подуски в этой платы.. а значек подушки машину не глушить.. можна с ним ездить и всё будет ок.. подушка сработает.. сказали они..
- vadimaleksin
сергей раскажи как у тебя сейчас? говорили что 2 3 недели и плата может снова ошибку бомбить.. нету ничего?<br />
я пока еще собираю всё нужное в кучу..
- Godlich
[quote name='vadimaleksin' post='85116' date='28.7.2011, 14:22']сегодня был в фиат центре.. заплатил 30 фунтов.. они на сваем компе проверили всю машину.. сказали что и как и почему.. <br />
в общем к чему веду.. в салоне деиствителжно сказали что болхе всего случаем проблема подуски в этой платы.. а значек подушки машину не глушить.. можна с ним ездить и всё будет ок.. подушка сработает.. сказали они..[/quote]<br />
подушки стрельнуть не должны, просто если что не так, должен продолжать гореть чек
[/url]- Человек
[quote name='Godlich' post='85129' date='29.7.2011, 16:55']подушки стрельнуть не должны, просто если что не так, должен продолжать гореть чек[/quote]<br />
Так точно. Вот у меня продолжает гореть человек-арбуз(ничего не стрельнуло). Либо еще где-то косяк, либо что-то в спайке напортачил. Жду приборчик из Китая, чтобы посмотреть. что за ошибка :)
- sergeserg
[quote name='vadimaleksin' post='85128' date='29.7.2011, 10:22']сергей раскажи как у тебя сейчас? говорили что 2 3 недели и плата может снова ошибку бомбить.. нету ничего?<br />
я пока еще собираю всё нужное в кучу..[/quote]
Доброе время суток!!! Не знаю кто и что там говорит, но у меня всё ОК!!! До сих пор всё нормально работает! так что делайте выводы....
- vadimaleksin
всем привет.. в общем я спаял.. сяс тресус жду пока высохнет селикон.. я непредставляю как вы это всё пояли ... там всё настока маленжкое и хрупкое.. ужас.. :wacko2: тока я каснулся паяльником контакт как ин растаял.. :) <br />
прихадилось греть контакт самого резистора и пробивать его внутр..вдоль контакта.. надеюсж везде есть контакт..<br />
вопрос такой.. я как и все не нашол 5.8 резисторов.. купил 5.6 и тот сказал мне что вот еще один 0.2 но когда я проверил на датчике какое сопративление.. он показал 0.8 и еслиб я его припоял было бы 6.4 я подумал не стоит переборсить и припоял тока 5.6 :) как думаете.. сработает? или я попал? :) <br />
надеюсь что подушка не откроется а просто останется человек-арбуз :)
- sergeserg
[quote name='vadimaleksin' post='85132' date='29.7.2011, 21:36']всем привет.. в общем я спаял.. сяс тресус жду пока высохнет селикон.. я непредставляю как вы это всё пояли ... там всё настока маленжкое и хрупкое.. ужас.. :wacko2: тока я каснулся паяльником контакт как ин растаял.. :) <br />
надеюсь что подушка не откроется а просто останется человек-арбуз :)[/quote]
Не стоило сразу селиконом заливать, надо было сначало попробывать подключить схему!<br />
Бояться не стоит, так как из-за неправильно спаенной схемы ничего не будет ........<br />
Пайку надо проводить надёжно и тщательно, не бойтесь схема не растает. Паять 20W небольшим паяльником не более!.<br />
По поводу сопротивления 5.8, тут конечно спорный вопрос, лично я собирал из нескольких резисторов сейчас даже не скажу каких, но я добивался именно 5.8 Ком. Поэтому если в вашем случае схема не заработает, то надо будет проверить всё ещё раз, нормально пропаять, и подобрать именно 5.8.
Желаю Вам удачи!
Желаю Вам удачи!
- vadimaleksin
[quote name='sergeserg' post='85133' date='30.7.2011, 0:19']Не стоило сразу селиконом заливать, надо было сначало попробывать подключить схему!<br />
Желаю Вам удачи![/quote]
:) :) :) :) :) <br />
я в сваем репертуаре.. у меня ничего не вышло.. как гарел пузатик так и жарить помоему теперь даже яхидно улыбается гад..<br />
но теперь я точна знаю наверняка это из за того что я напоял тока 5.6 а не 5.8<br />
пока буду ездить так.. позже если найду эти резисторы.. то спаяю новую.. но я чесно поял долга.. и это ооочень тяжелый труд,. человеку как я.. дерзавсему пояльник деиствителжно один раз в жизни.. это почти не вазможна,, <br />
пробуюшим удачи.. хуже не будет я проверил.. <br />
вообще удивлен.. ладно я рискую у нас стило стоит 2002-2003 1000эвро.. но вы покупаете эту машину намного дороже.. и так рискуете... респект..<br />
а есть желающие спаять и проверить на себе эту плату.. а потом продать ее мне уже спаенную и проверенную?<br />
а в россии можна ездить и регестрировать правый рул..?? приежайте покупайте у нас машины.. дешего..
[url="http://www.autotrader.co.uk/"]http://www.autotrader.co.uk/[/url]<br />
gumtree.co.uk
translater.ru ili google.ru/translator
gumtree.co.uk
- Человек
[quote name='vadimaleksin' post='85140' date='30.7.2011, 19:30']а есть желающие спаять и проверить на себе эту плату.. а потом продать ее мне уже спаенную и проверенную?[/quote]<br />
Если есть желание и терпение, то я согласен. Только надо подождать, пока мне придет Vag Com адаптер, чтобы проверить наверняка. Но не за деньги, а за ночлег(1 ночь). В следующем году планирую по Европе поездить, в том числе Англию посмотреть.<br />
А вообще, тебе тогда проще и быстрей на разборке б/у купить.
[quote name='vadimaleksin' post='85140' date='30.7.2011, 19:30']а в россии можна ездить и регестрировать правый рул..?? приежайте покупайте у нас машины.. дешего..[/quote]<br />
Правый руль разрешен. Только растаможить иномарку стоит дорого. Растаможить 6-летнюю Stilo с мотором 1.6 стоит 5500 евро.
