Хана (loose connection)
- Cuore
вчера загорелась мясорубка, через некоторое время не смог завестись, вылезли ошибки иммо, абс,есп, аср и LOOSE CONNECTION с восклиц знаком в середине панели. Подключив сканер выдало, что написано снизу. Обслужил все коннекторы, просушил всю проводку, пофиг, визуально просмотрел провода, всё ок. Самое интересное первой была ошибка бензонасоса, а потом кан шин. Бензонасос понятно под замену, а не мог ли он повлиять на остальное, или это только совпадение? может он на одной шине сидит. чет я в растерянности, подскажите люди добрые.<br />
EADING ERROR CODES:<br />
1: P0230 - Цепь насоса горючего<br />
Fuel Pump Primary Circuit.<br />
Причина этой ошибки - ЭБУ получает очень низкий сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске. <br />
2: U1706 - Сеть CAN (NCM - NFR)<br />
A CAN data transfer has been detected between the various systems on the CAN bus: the Engine ECU is not able to transfer data between the indicated systems unless mentioned otherwise. Check:<br />
- Correct connection to the CN bus as well as power and ground supply to all involved ECUs<br />
- ECU and setup correct configuration (enabling systems that are not present causes codes to be set)<br />
- CAN bus wiring and connectors<br />
Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске. <br />
3: U1702 - Сеть CAN (NCM - NGE)<br />
No additional help available.<br />
4: U1601 - Неисправ. линии C-CAN<br />
No help available at present<br />
- Cuore
Re: Хана (loose connection)
и еще, кто нибудь знает номер бензанасоса не в сборе, чтобы не менять всю конструкцию, и вообще меняется ли он
- d1511
а вот думаешь насос помер? Может все-таки контакт в кан шине умер? Ты насос прозванивал?
Последний раз редактировалось d1511 Пт авг 26, 2011 9:29 am, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
машина едит, но порой не могу завестись, заблокируется подача топлива из за loose connection и горы ошибок
- Печорин
Блиныч, а аккумулятор в поряде ? Раз датчик не может подать нормальный сигнал.
- Cuore
- Max i mus
[quote name='Cuore' post='85762' date='27.8.2011, 2:06']АКБ НОВЫЙ[/quote]<br />
ради интереса проверь идет ли зарядка на акум., минутное дело!
Последний раз редактировалось Max i mus Сб авг 27, 2011 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- nikolai
[quote name='Cuore' post='85751' date='26.8.2011, 12:41']машина едит, но порой не могу завестись, заблокируется подача топлива из за loose connection и горы ошибок[/quote]<br />
Насос надо бы проверить..просто подключить питание..надо в букварь глянуть на насос реле есть или нет там премычки воткнуть заместо реле и так несколько раз кратковременно,<br />
не включая зажигание, можно релюшку вскрыть и пальцем нажать.. :) :) , как правило насос шуметь начинает чаще всего ежели накрывается.., лишнее давление уйдёт в обратку. Честно говоря я с этим узлом не разбирался, а хотел..но датчик престал глючить я и оставил.. И всё-таки в первую очередь разъёмы чёрт бы их побрал.. Я в лямбда зонде разёмы поковырял теперь расход упал..расстояние одно и тоже а расход упал с 6.1 до 5.6 по трассе и средний расход упал я вписывался в 7.2 теперь 6.6 литра путь один и тот-же всё лето езжу.. Кстати, подача блокируется и по другим параметрам и движок глохнет заводишь и снова едешь в частности у меня такое было по катушке зажигания и по лямбде тож заглох. Так что скорее всего контакт теряется поэтому и пишет Loose connection сиё означает подключено// а это соединение с компом.. У меня прога EaSy когда к компу подключается тоже самое выдаёт машина писк соизволит выдавать, а вот есускан тот молчком как партизан я первый раз подключится никак не мог, вот Изя мне выдала порт подключения и он оказался 13 полдня подключался.. новый комп и адаптер новый ЕЛМ 327 1.4 USB ужасно был огорчён не подключается и всё! Всё познается..
Последний раз редактировалось nikolai Сб авг 27, 2011 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
я понял, это две разные песни, одна про насос, другая про кан-шины, т.к. разъемы все освежил, возмусь за релюшки, пару потому-что греется даже на холодную при включенном зажигании, если не поможет придется копаться в проводке, познавать науку электронщика
- Cuore
перерыл весь elearn но нигде не нашел инфу по реле, кто знает подкапотые реле за что отвечают? и салонные. сли есть рисунок, вообще супер, или подскажите где искать?
