трясется двигатель
gaponovav
трясется двигатель
Сообщение gaponovav »
Всем доброго дня! Такая вот у меня проблемка:<br />
Где-то месяц назад нырнул в приличную лужу, тут-то все и началось:<br />
Сначала обороты прыгать начали, потом мощность стала падать ну и движок торил<br />
Потом все как-то ушло и двигло стало работать равно ( за исключением оборотов)<br />
А теперь все повторяется: движок троит ужасно, машина ваще нихрена не тянет, до 60-ти могу разгоняться секунд 20 ( причем педаль в пол)<br />
И еще иногда в резонатор стреляеть.<br />
Что это может быть и как с этим бороться.<br />
Заранее спасибо.<br />
Fiat brava 98 г.в. 1,2
gaponovav
Re: трясется двигатель
Спасибо всем за ответ )))). Так и знал, что у меня самая проблемная проблема
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
у тебя не самая проблемная проблема, а руки приложить. снять и осмотреть все разъемы под капотом на предмет окисления, обрыва и т.д.. нет готового решения .
Friend
Сообщение Friend »
посмотри лямбду, скорее проблема в ней.
vladimirov1
лямбда ни причем не те симптомы
tanka13
Сообщение tanka13 »
Форсунка горит на панели? Проверяй каждый цилиндр, выдергивай по очереди провода, выясни в каком проблема. Если дело не в цилиндрах, значит какой-то датчик, можно повыдергивать по очереди датчики и посмотреть реакцию.
gaponovav
Вчера делал диагностику, выдал массу ошибок, но все убралось, кроме одной: P1173 блок 1 добавка в состав.<br />
Ну, думаю, ничего страшного, сегодня поехал.... через 5 км дым карамыслом и сдохла, даже не заводится, дым шпарит из дроссельной заслонки. ппц, пора менять пепелац...
gaponovav
Фух, все сделал. Короче целый букет: полетел датчик дроссельной заслонки, катушка и ГРМ. Разорился, но зато опять летаю )))
