ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!
Обсуждаем не итальянские авто тут.
riga777
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!
Сообщение riga777 »
помыл машину ,зашел домой ..прошло пару часов ,слышу как ворота хлопнули ,смотрю в окно, машина сама заводится и выезжает ...))она как бы не завелась , дергалась заводилась ..выбежал и на нейтралку,всеравно стартер крутит...я под капот и клему снял,всеравно заводит ,генератор то работает ,я на скорость и по тормозам, она заглохла..)) клему ставлю она заводила еще пару раз ,а потом перестала заводить ,но фары горят и поворотник работает ..это при том что ключь у меня в кармане ...но это по мойму не из-за воды ..да и вода под капот не попала..пытаюсь завести не заводит ((чет со стартером или с энергоблоком (блоком соединений) ..ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ !!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО машина Fiat Stilo (192) 1.6 16V (192_XB1A)
bratanec
Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!
Сообщение bratanec »
[quote name='riga777' post='86498' date='28.9.2011, 19:15']помыл машину ,зашел домой ..прошло пару часов ,слышу как ворота хлопнули ,смотрю в окно, машина сама заводится и выезжает ...))она как бы не завелась , дергалась заводилась ..выбежал и на нейтралку,всеравно стартер крутит...я под капот и клему снял,всеравно заводит ,генератор то работает ,я на скорость и по тормозам, она заглохла..)) клему ставлю она заводила еще пару раз ,а потом перестала заводить ,но фары горят и поворотник работает ..это при том что ключь у меня в кармане ...но это по мойму не из-за воды ..да и вода под капот не попала..пытаюсь завести не заводит ((чет со стартером или с энергоблоком (блоком соединений) ..ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ !!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО машина Fiat Stilo (192) 1.6 16V (192_XB1A)[/quote]
Обалдеть... Наверное, на передаче стояла, да замкнуло что в стартере вот он и начал крутить. Странно, что клемму скинул а она работала. Надо было обе снять - тогда бы все прекратилось...
Седой
Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!
Сообщение Седой »
Может в ней призрак живёт и ему не нравится чистая машина. Попробуй больше не мыть,вдруг поможет :) А если серьёзно-залил ты блок предохранителей,коза и получи неприятность.
