Эффективна промывка форсунок Common Rail и диз.аппаратуры ?
Mariec
Сообщение Mariec »
Кто может что сказать по поводу промывок которые есть в продаже для добавления в топливный бак?<br />
Действительно помогают улучшить работы двигателя , уменьшить расход(восстановить частично) топлива ?<br />
Могут ли быть какие-либо негативные последствия после промывки ( непосредственно для форсунок )?<br />
Какую промывочную жидкость лучше использовать для промывки Common Rail?<br />
Опишите ваши впечатления , опыт.
182
Re: Эффективна промывка форсунок Common Rail и диз.аппаратуры ?
Сообщение 182 »
Бери сертифицированную промывку, проверь на офиц. сайтах, и лей . Есть примеры, но правда с насос-форсунками на факенвагенах,кода их выкидывают только из-за загрязнения ,потому что разбирать их не все берутся, да и охота ибаца.По-моему лучше профилактические промывки периодически производить.
Mariec
Сообщение Mariec »
[quote name='182' post='86596' date='2.10.2011, 19:20']Бери сертифицированную промывку, проверь на офиц. сайтах, и лей . Есть примеры, но правда с насос-форсунками на факенвагенах,кода их выкидывают только из-за загрязнения ,потому что разбирать их не все берутся, да и охота ибаца.По-моему лучше профилактические промывки периодически производить.[/quote]<br />
вот есть такая химия [url="http://www.autoprofishop.ru/product/ochistitel-i-zashita-dizelnoj-sistemycommon-rail-diesel-system-clean-protect-/"]common-rail-diesel-system-clean-protect[/url]
182
Сообщение 182 »
Попробуй .я так понял что ее надо постоянно лить.оно и правильно с нашим ДТ , одной заправкой, топл. системы убиваются.
Mariec
Сообщение Mariec »
Вчера залил "очистку" , сегодня уже почувствовал в двигателе резвость и дымить при перегазовке меньше стало и на тех.осмотре уменьшились показания выбросов. Плюс к этому заменил масло, фильтр масленый и воздушный.
