Стило 3Д 1.6 2003 год
- CEHATOP
Ребят вопросы такие! <br />
Орёт благим матом ошибка что багажник открыт! Но он закрыт! Есть подозрение на концевик то вот только как я понял спрятан он в замке! Были ли у кого такие проблемы? сколько стоит замок багажника новый?<br />
Периодически на кочках появляется ошибка аирбегов и потом так же пропадает!<br />
Какие лампочки стоят спереди в габаритам?<br />
Какие лампочки стоят в стоп сигналах? чтоб поменять лампочку в стопе снимать фару нужно, если можно объясните процедуру?
Последний раз редактировалось CEHATOP Ср окт 05, 2011 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ищи на местности!
- Dimkos
Re: Стило 3Д 1.6 2003 год
[quote name='CEHATOP' post='86628' date='4.10.2011, 7:58']Ребят вопросы такие! <br />
ЗЫ машинку купил неделю назад и уже началось! Чую наипусь я с этим итальянцем![/quote]<br />
1. Какая точно надпись на дисплее?<br />
2. Передерни контакты на разъемах под сидениями<br />
3. Фару надо снимать, а какие лампы посмотри в инструкции или в фаре.
- CEHATOP
[quote name='Dimkos' post='86630' date='4.10.2011, 10:25']1. Какая точно надпись на дисплее?<br />
3. Фару надо снимать, а какие лампы посмотри в инструкции или в фаре.[/quote]
1. Boot Open! Еще раньше периодически эта ошибка пропадала, а в последние пару дней горит без остановки! Пытался и прижать его посильней, всё равно ошибка остаётся! Но еще одно интересное "НО" когда зажимаю язычок в замке то лампочка подсветки багажника гаснет, соответственно концевик работает,а сама ошибка не хочет исчезать!<br />
2. Сегодня целый день курсировал по городу, ошибка перестала появляться! Возможна ли эта ошибка из-за того что почти неделю лили дожди (может где какой датчик заливало) ??<br />
3. Фару сняли, всё получилось! Тот же вопрос по переднему габариту остался! Не получается подлезть к нему! Только снимать фару с бампером остается либо возможен еще какой то вариант???
Ищи на местности!
- Парадокс
[quote name='CEHATOP' post='86647' date='4.10.2011, 21:27']1. Boot Open! Еще раньше периодически эта ошибка пропадала, а в последние пару дней горит без остановки! Пытался и прижать его посильней, всё равно ошибка остаётся! Но еще одно интересное "НО" когда зажимаю язычок в замке то лампочка подсветки багажника гаснет, соответственно концевик работает,а сама ошибка не хочет исчезать!<br />
3. Фару сняли, всё получилось! Тот же вопрос по переднему габариту остался! Не получается подлезть к нему! Только снимать фару с бампером остается либо возможен еще какой то вариант???[/quote]
Передние лампочки достаточно геморойно менять, но самый простой способ это снять колесо и через подкрылок подлезть...
Думаю про другие 2 способа рассказывать не буду, а то вы продадите машину :)
А что за стила? какой года, какой пробег, сколько стоит, какой двиг) Если ответите на эти вопросы то мы скажем наипетесь с этим итальяшкой или нет)
Последний раз редактировалось Парадокс Вт окт 04, 2011 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- CEHATOP
[quote name='Парадокс' post='86651' date='4.10.2011, 21:33']Передние лампочки достаточно геморойно менять, но самый простой способ это снять колесо и через подкрылок подлезть...
Думаю про другие 2 способа рассказывать не буду, а то вы продадите машину :)[/quote]
машина жене по наследству перейдет! всё лучше чем русское зубило! Так что рассказывай остальные способы!
Ищи на местности!
- Парадокс
[quote name='CEHATOP' post='86652' date='4.10.2011, 21:34']машина жене по наследству перейдет! всё лучше чем русское зубило! Так что рассказывай остальные способы![/quote]
Впринципе про самый простой и быстрый способ рассказал. Все зависит в какой фаре менять лампочки. Если со стороны водителя, то есть еще способ снять аккумулятр, потом каким то образом открутить аккумуляторную коробку (всю ее снять не получится) и каким то образом подлезть к лампочке... это гораздо геморнее. Второй способ это снятие бампера. Но проще всего поднять машину на домкрат, снять колесо и через подкрылок все легко поменять.
Последний раз редактировалось Парадокс Вт окт 04, 2011 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- CEHATOP
[quote name='Парадокс' post='86653' date='4.10.2011, 21:39']Впринципе про самый простой и быстрый способ рассказал. Все зависит в какой фаре менять лампочки. Если со стороны водителя, то есть еще способ снять аккумулятр, потом каким то образом открутить аккумуляторную коробку (всю ее снять не получится) и каким то образом подлезть к лампочке... это гораздо геморнее. Второй способ это снятие бампера. Но проще всего поднять машину на домкрат, снять колесо и через подкрылок все легко поменять.[/quote]<br />
понял! Спасибо! будем домкратить!
Ищи на местности!
- CEHATOP
- LiptonGT
Получится ее всю снять... Тока надо запомнить под блоком предохранителей куда и что подключать.... А коробка на 3-х болтах держится.... Когда ставим на место, закручиваем сначала верхний болт, около стойки который... Иначе потом его очень геморно крутить... Способ кажется сложным... На самом деле только 1-й раз, потом все делается минут за 30 с перекурами =-)) Это кстати самый удобный способ... Для замены габарит возможно только он и подойдет.... Из под локера удобно тока ближний свет менять...
В правой фаре... Если бачок 3 литра, то откручиваем 2 (или 1 не помню) верхние гайки бочка и наклоняем его к бочку антифриза... И можно менять =-)) Если бачок 6 литров, то тоже из под локера... Ну по крайней мере мои "миниатюрные пальчики" туда не лезут =-))
Багажник... полюбому контакт где то... Обратите кстати внимание на фонарики задней подсветки номера... Они скорее всего зеленые. И если еще работают, то недолго им осталось =-)) Разбирайте багажник и смотрите контакты, заодно фонарики поменяете... Они копейки стоят =-)
Мануалы(писанные пользователями) по починке контактов Аэрбэга под сиденьем( не путайте с датчиком присутствия пассажира, это пока не ваш случай) и разбор багажника(замена ламп подсветки номера) ищите на форуме... Где то были.. =-))
Расскажите про машинку поподробней.. Интересно ведь... =-)) И фото в студию.. =-)
Последний раз редактировалось LiptonGT Вт окт 04, 2011 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
можешь попробовать подлезь ничего не снимая, почти, открутить только крышку АКБ, потом сними крышку фары, менять лучше при включенных габаритах, ибо делается это наощупь, по вибрациям и теням в фаре поймешь, с другой стороны еще проще ничего не надо снимать. У меня получается все лампочки так менять. В первый раз можешь на сторону потратить 30-40 мин, и поцарапанную кисть)) потом руку набьешь и проще будет. Втыкай лампы тоже включенными и через дырочки под габариты увидишь куда направлять её. Плюсы- не надо снимать колесо и пачкать руки по плечи и разбирать пол машины, минусы - возможно поцарапанная кисть. Много мата и в том и том случае будет.
Последний раз редактировалось Cuore Ср окт 05, 2011 2:16 am, всего редактировалось 1 раз.
