типо 2.0 не тянет
- vital GTI
типо 2.0 не тянет
привет всем!может кто подскажет советом, фиат типо 2.0инжектор донс 8кл, не тянет машина фильтра заменены компрессия во всех по 12.8 газ в пол даеш и только слышно что матор напрягается но подхвата нет подскажите что смотреть :)
- dr_razor
- vital GTI
Re: типо 2.0 не тянет
обороты около3000 газ в пол и разгон по чуть чуть,бенза жрет около 11 литров в гододе,сцепление незнаю но когда нажимеш пидаль сцепления чето гудит в коробке!
- vital GTI
и еще странный запах с выхлопной аж глаза выжигает!
- 200g
а может это через воздушный фильтр фань от сцепления засасывает? уж очень похоже на износ фередо.
- dr_razor
Гудит скорее всего выжимной, значит пора менять его, или скорее всего всю сцепу.
по запаху не знаю, горелое сцепление очень характерно воняет, но не из выхлопной.<br />
лямбда стоит? жива? свечи какого цвета? давно менялись?
- 200g
поддерживаю, гудит при выжатой педали скорее всего выжимной. но блин отчего запах?
- dr_razor
Думаю что запах от переобогащенной смеси, у меня такое было на 1.8 i.e.. так и не смог победить. Выхлоп вонючий и обильный =) но ехать всеравно должна.
- vital GTI
лямда новая ,свечам бош 200км чуть рыженькие, фильтра масла новые,но глаза выжигает ,А может это зажигание до меня его крутили? И подскажите как поменять диск сцепления и выжимной?
- dr_razor
Зажигание там электронное, управляется компом, крутить его бесполезно.<br />
Сцепление на коленке не поменяешь =) см. мануал в соотв. разделе.
