[quote name='Kashey900' post='86872' date='12.10.2011, 17:31']Наконецто поменял расшатаную подвеску, а именно все стойки, правый рычаг, сайлентблоки на левом, и рулевую тягу. Еще иногда чтото подскрипывало гдето спереди слева, выяснили, что в районе опоры амортизатора. Так что заказал еще эту опору и опорный подшипник. Отдал в сервис на установку т.к. нет ни ямы, ни горожа, ни времени.<br />
После замены всего, забрал машину под конец рабочего дня, и Началось. Жуткий, громкий скрип, свист из передней части автомобиля. Я на следующий день апять в сервис смотреть в чём дело. Выяснилось что скрипит именно эта прорезиненная опора в чашке кузова когда шток /амортизатора ходит вверх/вниз. С мастером долго качали машину пока не пришла идея прорить все ВДшкой. Скрип пропал. Но не прошло и недели как сегодня опять заскрипело, ехать невозможно, скрипит безперестанно, громко, прохожие оборачиваются. Как это исправить, какой диагноз?<br />
[center][url="http://imglink.ru/show-image.php?id=46ff0fc48ee76432ab34cc5cec53578c"]
[/url][/center][/quote]<br />
А опору установили правильно? На опоре есть отверстие(на фото видно) и на стакане куда крепится шток стойки тоже есть оверстие , так они должны совпасть при правильной установке. Может в этом дело? Проверить легко - открыть капот и посмотреть совпадают ли отверстия.
