Помогите
Artnet88
Помогите
Сообщение Artnet88 »
помогите залипла сцепление на 1,9 дизель... и тичет тормозуха между двигателем и каробкои... походу надо снять каробку а как не знаю как.........
Dimkos
Re: Помогите
Сообщение Dimkos »
Купи книгу, или тут скачай, и смотри, как поменять гидравлическую муфту( подшипник) включения сцепления.
armani
Re: Помогите
Сообщение armani »
[quote name='Artnet88' post='86902' date='13.10.2011, 20:01']помогите залипла сцепление на 1,9 дизель... и тичет тормозуха между двигателем и каробкои... походу надо снять каробку а как не знаю как.........[/quote]<br />
У меня было такое на стиле 1.8, сразу покупай корзину, диск и выжимной он же рабочий цилиндр сцепления и он же сальник первичного вала а коробка снимается так же как и на остальных переднеприводных автомобилях.
Artnet88
Re: Помогите
[quote name='Armani' post='86907' date='13.10.2011, 21:45']У меня было такое на стиле 1.8, сразу покупай корзину, диск и выжимной он же рабочий цилиндр сцепления и он же сальник первичного вала а коробка снимается так же как и на остальных переднеприводных автомобилях.[/quote]<br />
да но там двигатель на 2 подушки и одна из них держыт коробку.. если открутиш ее двигатели не упадет?
armani
Re: Помогите
Сообщение armani »
[quote name='Artnet88' post='86909' date='14.10.2011, 1:04']да но там двигатель на 2 подушки и одна из них держыт коробку.. если открутиш ее двигатели не упадет?[/quote]<br />
Когда снимаешь коробку двигатель надо подпирать .
Artnet88
Re: Помогите
[quote name='Armani' post='86915' date='14.10.2011, 14:49']Когда снимаешь коробку двигатель надо подпирать .[/quote]<br />
Спасибо попробую,,,,,
/////ALPINE
Re: Помогите
Сообщение /////ALPINE »
[quote name='Armani' post='86907' date='14.10.2011, 0:45']У меня было такое на стиле 1.8, сразу покупай корзину, диск и выжимной он же рабочий цилиндр сцепления и он же сальник первичного вала а коробка снимается так же как и на остальных переднеприводных автомобилях.[/quote]<br />
разве выжимной, рабочий цилиндр и сальник первички это всё в одном?<br />
я отдельно сальник заказывал недавно на экзисте, ждал месяц, отдал 754 рубля
armani
Re: Помогите
Сообщение armani »
[quote name='/////ALPINE' post='86951' date='16.10.2011, 17:53']разве выжимной, рабочий цилиндр и сальник первички это всё в одном?<br />
я отдельно сальник заказывал недавно на экзисте, ждал месяц, отдал 754 рубля[/quote]<br />
Возможно сальник можно отдельно купить а рабочий цилиндр вряд ли и я брал оригинал цена была 3500 2 года назад. Так только на 1.8 бензин и 1.9 дизель на остальных рабочий цилиндр снаружи коробки стоит.
