Fiat Bravo'08 1L4T
Tjur
Fiat Bravo'08 1L4T
Сообщение Tjur »
Авто после аварии.<br />
Проводка до блока предохранителей проверена.<br />
Не приходит управляющий минус на реле муфты компрессора кондея (принудительно включается).
По климату ошибки:<br />
B1901 - windscreen motor feedback<br />
B1902 - windscreen flap actuator<br />
B1903 - LH mix motor feedback
в статусах:<br />
Compressor status - OFF всегда<br />
Compressor key - DEACTIVATED/PRESSED адекватно видит нажатие<br />
Compressor led - ON/OFF адекватно зажигает светодиод AC.
Ошибок в моторе нет.<br />
в статусах (без разницы как нажата кнопка AC):<br />
climate control conditioner - NOT LEARNED<br />
conditioner enabled request - DEACTIVATED<br />
conditioner compressor - DEACTIVATED
Подскажите, может ли быть ошибка в климате причиной не включения кондиционера.
Dimkos
Re: Fiat Bravo'08 1L4T
Сообщение Dimkos »
1. Тема для раздела STILO и больных на голову их владельцев.<br />
2. Кондей заправлен?<br />
3. Температура окружающего воздуха сколько<br />
4. Принудительный тест муфты компрессора со сканера включается?<br />
5. А, до аварии в твоем присутствии кондей работал?<br />
6. После сброса ошибок климата они остаются?
Последний раз редактировалось Dimkos Сб окт 29, 2011 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tjur
Сообщение Tjur »
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']1. Тема для раздела STILO и больных на голову их владельцев.[/quote]<br />
Если ошибся разделом, прошу модератора перенести в нужный.
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']2. Кондей заправлен?[/quote]<br />
авто после аварии и не исключено, что система охлаждения была разгерметизирована.<br />
Приезжал мастер-заправщик, сказал, что добавил хладогента и для дальнейшей заправки необходимо,<br />
чтобы компрессор включился. А он даже не делает попыток.<br />
Принудительно, замкнув нужные лапы реле компрессора, включить его могу.<br />
так и заправлять?
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']3. Температура окружающего воздуха сколько[/quote]<br />
Пробовал на разной температуре:<br />
- в боксе >=+15C<br />
- на улице <+5C
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']4. Принудительный тест муфты компрессора со сканера включается?[/quote]<br />
Сканер не позволяет выполнить данный тест - нет меню.<br />
У меня не экзаменер, а Х431.
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']5. А, до аварии в твоем присутствии кондей работал?[/quote]<br />
работал, опять же со слов клиента, но думаю обманывать ему нет смысла.
[quote name='Dimkos' post='87293' date='29.10.2011, 23:03']6. После сброса ошибок климата они остаются?[/quote]<br />
Да, остаются.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Для диагностики кондея, достаточно ELM327 и платной версии [url="http://www.fiatecuscan.net/"]http://www.fiatecuscan.net/[/url] (Экзаминер в кармане)<br />
Могу только посоветовать проверить проводку до датчика давления в системе кондиционирования и сымитировать его работу.
Tjur
Сообщение Tjur »
так диагностика есть, Х431 все видит.<br />
вот только по давлению хладогента не помог.
Проверю ДДХ, если по нему все ок, то заправлю кондей при принудительном включении муфты и погляжу чего изменится.
