P0606 P1687
- zhorik24
Re: P0606 P1687
Блин! Купил новую катушку, поставил и она греется и начинает дымить! Что это может быть?
- nikolai
Re: P0606 P1687
[quote name='zhorik24' post='87484' date='6.11.2011, 1:21']Блин! Купил новую катушку, поставил и она греется и начинает дымить! Что это может быть?[/quote]<br />
Проверить бортовое напряжение должно быть 14.2В.. Свечу поменять, если свечи не менял то меняй.... Просто так предохранитель не горит, проверить проводку и разъёмы, и за аккумулятором тоже, нет ли там влаги.. там в ящике аккумулятора должна быть затычка снизу..на месте ли она там разъёмы..D4 и т.д. Там же блок предохранителей его тоже проверить
Последний раз редактировалось nikolai Пн ноя 07, 2011 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
- zhorik24
Re: P0606 P1687
Спасибо всем! :) Нашёл провод который замыкал на масу, заизолировал и все! Тачка шепчет! :)
- CEHATOP
Re: P0606 P1687
Ну что ж! 5 станций по моей проблеме посоветовали поменять мозги! Но нашлись люди которые помогли! Тачка снова валит!!! Всем спасибо за содействие!
Ищи на местности!
- LiptonGT
Re: P0606 P1687
[quote name='CEHATOP' post='87564' date='8.11.2011, 20:06']Ну что ж! 5 станций по моей проблеме посоветовали поменять мозги! Но нашлись люди которые помогли! Тачка снова валит!!! Всем спасибо за содействие![/quote]
А подробности можно??? для истории.... а то вдруг так же...
- CEHATOP
Re: P0606 P1687
[quote name='LiptonGT' post='87566' date='8.11.2011, 19:32']А подробности можно??? для истории.... а то вдруг так же...[/quote]<br />
особо подробностей не знаю! знаю что конденсаторы меняли, знаю что один из них когда вздулся дорожку на плате повредил!!! Вообщем Саратовская хитрость победила итальянский ум.
Ищи на местности!
- Cuore
Re: P0606 P1687
это гуд если на долго, ростовская хитрость тоже победила ум итальянцев, но на неделю
- Печорин
Re: P0606 P1687
[quote name='CEHATOP' post='87568' date='8.11.2011, 20:08']особо подробностей не знаю! знаю что конденсаторы меняли, знаю что один из них когда вздулся дорожку на плате повредил!!! Вообщем Саратовская хитрость победила итальянский ум.[/quote]<br />
саратовская хитрость обманула итальянский ум,... но обманывать долго нельзя. Ждем дальнейших событий.....
- CEHATOP
