Панда 1.2 иногда обороты встают 1500 бывает 1800 и не опускаются
stingers
Сообщение stingers »
Панда 1.2 иногда обороты встают 1500 бывает 1800 и не опускаются. Хозяйка ездила 4 раза к офицалам, они провели корректировку дросселя. Но проблема с оборотами повторяется. Оф не чего не могут сделать. Пробег за 5 лет 35 тысяч все ТО прохоили у оф.дил. Что это может быть ? Сам думаю надо чистить дроссель, начитавшись форума говорят что дроссель нежный и его легко сломать. Как его чистят на фиатах ? И самое главное прокладку под него покупать новую или можно оставить старую ?
stingers
Re: Панда 1.2 иногда обороты встают 1500 бывает 1800 и не опускаются
И что за дорожка на дросселе и какой ещё карандашик нужен, растолкуйте плизз... (Я все время делал только митсубы и хонды)
LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
Карандашик обычный... Которые для рисования чертежей используют... Про остальное точно сказать не могу т.к. с Пандами не сталкивался... и вообще плохо представляю такой там дросель как на стиле или нет.
На Стилах прокладку новую не надо, Чистится обычной WD 40 главное держать его вверх моторчиком чтобы не залить внутрянку... Поищи на форуме где то инструкция в картинках была по чистке Стиловского дросселя...
LiptonGT
Блин глюк какой то на форуме... нажал Изменить а он еще пост сделал...
Вот инстракшн по чистке дроселя на стиле [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6972&hl=%E4%F0%EE%F1%F1%E5%EB%FC"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...%F1%F1%E5%EB%FC[/url]
И кстати тут в основном стиловоды находятся, у панд вроде свой форум отдельно.... Вот вроде они [url="http://www.fiatpandaclub.ru/forum/index.php"]http://www.fiatpandaclub.ru/forum/index.php[/url]
Последний раз редактировалось LiptonGT Сб ноя 12, 2011 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
stingers
Огромное спасибо, буду чистить отпишусь.
