BRAVA 1,6 нужен совет!
dmitryyy
Сообщение dmitryyy »
Здравствуйте!<br />
по счастливому случаю стал обладателем Fiat Brava 1,6 '97.<br />
стояла год во дворе дома <br />
Изображение<br />
сейчас сдал на права и собираюсь начать ездить
но не все хорошо с ней ...
1 машина глохнет как только отпускаешь педаль газа (год назад не глохла) .. товарищ из автосервиса посмотрел и сказал что это изза того что долго стояла и надо поменять свечи провода масло фильтры и тд <br />
соответственно первый вопрос:<br />
где лучше покупать все эти детали? и имеет ли значение родные детали или нет?
2 проблемы с передними амортизаторами. подгнивают чашки, порог и арка<br />
и второй вопрос <br />
как вы думаете, сколько может обойтись ремонт этих элементов?<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Заранее спасибо
kirov
Re: BRAVA 1,6 нужен совет!
Сообщение kirov »
это не подгнивают :wacko2: это ахтунг. крыло и порог под замену. чашки проваривать. китайцы научились хорошо делать, так что можно их брать. оригинал кусается ценами. крыло на разборе можешь найти и сам поставить. порогов пока в наличии на экзисте нет, может в другом месте есть. можно кустарно проварить листом и сверху накладки пластиковые. амортизаторы у тебя под устали.
Последний раз редактировалось kirov Чт ноя 17, 2011 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
serg18
Сообщение serg18 »
Дык те ее надо загонять в гараж и полностью раскидывать, может ешо много дыр по кузовне вылезти, а главное тормозные трубки проверь они после такого стояния наверно не ахти уже. Надеюсь взял не за дорого? Удачи в ремонте.
dmitryyy
спасибо за совет! проверю трубки
машина досталась даром <br />
мол, вот держи машину чини и ездий)
а все таки насколько дорогое это удовольствие?<br />
и куда лучше обращаться?<br />
как я понимаю в сервисах фиат будет очень дорого ..
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='dmitryyy' post='87849' date='17.11.2011, 14:24']1 машина глохнет как только отпускаешь педаль газа (год назад не глохла) .. товарищ из автосервиса посмотрел и сказал что это изза того что долго стояла и надо поменять свечи провода масло фильтры и тд[/quote]<br />
-это стопудово развод, беги от этого мастера
dmitryyy
[quote name='kirov' post='87851' date='17.11.2011, 15:01']это не подгнивают :wacko2: это ахтунг. крыло и порог под замену. чашки проваривать. китайцы научились хорошо делать, так что можно их брать. оригинал кусается ценами. крыло на разборе можешь найти и сам поставить. порогов пока в наличии на экзисте нет, может в другом месте есть. можно кустарно проварить листом и сверху накладки пластиковые. амортизаторы у тебя под устали.[/quote]
а где эти китайские чашки взять вы не в курсе?
да амортизаторы просевшие сильно..<br />
тоже под замену?
dmitryyy
[quote name='Dimos' post='87889' date='18.11.2011, 12:12']-это стопудово развод, беги от этого мастера[/quote]
почему вы так решили?
не думаю что это так <br />
это старый добрый знакомый
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='dmitryyy' post='87891' date='18.11.2011, 13:03']почему вы так решили?
это старый добрый знакомый[/quote] - значит он ни хрена не понимает, ничего указанная замена не улучшит, говорю с вероятностью 90%
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='kirov' post='87851' date='17.11.2011, 15:01']это не подгнивают :wacko2: это ахтунг. крыло и порог под замену. чашки проваривать. китайцы научились хорошо делать, так что можно их брать. оригинал кусается ценами. крыло на разборе можешь найти и сам поставить. порогов пока в наличии на экзисте нет, может в другом месте есть. можно кустарно проварить листом и сверху накладки пластиковые. амортизаторы у тебя под устали.[/quote]<br />
Это не амортизаторы под устали, они не влияют на посадку машины, это пружины под устали, амортизаторы текут и этого так просто не видно, хотя не исключено что они потекли.
dmitryyy
[quote name='Dimos' post='87898' date='18.11.2011, 17:42']- значит он ни хрена не понимает, ничего указанная замена не улучшит, говорю с вероятностью 90%[/quote]
самое главное как он говорит инжектор промыть <br />
я малость перепутал ..
