Народ выручайте. Проблема unknow- Машина выносит мозг х_х
- Uspe
Доброго всем времени суток. Начну пожалуй с описания авто. Fiat Tempra 92 года выпуска. Двигатель 2 литра инжектор.<br />
После незначительной аварии (удар в левое переднее колесо) машина год стояла на улице. Решил этим летом попробывать ее завести. Завелась она на ура со 2 раза, движок прокашлялся и резво заработал. После этого решил я ее откатить в гараж на восстановление. Т.к. бензина в машине было мало, то заводить ее не стал а буксировал другой машиной (благо гараж рядом). После всего этого машина простояла 3 месяца.<br />
ИТАК:......................<br />
Вчера вечером зашел в магазин, купил абсолютно новый аккомулятор, установил на машину. Вставил ключ в замок, повернул, приборная панель загорелась ярко, в машине под капотом что то ритмично защешкало (какие то реле) появлось гудение (судя по всему инжектора) после 5 секунд гудение пропало, я повернул ключ на запуск двигателя И........<br />
Ничего не произошло....<br />
Моему недоумению небыло предела....<br />
Я бегал во круг аккомулятора, крутил клеммы, смотрел свечи, провода.....Спустя пару минут, стартер закрутился...Машина начала издавать несколько чихов похожих на схватывание движка...Но дальше этого дело не продвинулось....<br />
Более того. После этого стартер вообще через раз начинал крутиться в других случаях он просто гудел, как буд то ему слишком мало тока... В момент пуска когда стартер не схватывался заряд на аккомуляторе падал а до 9 вольт, хотя при работающем (номарльно) стартере не падал ниже 11 вольт.<br />
1 час мучений слегка посадил аккомулятор до 10 вольт. Но...Мне удавалось очень долго крутить двигатель временами, и к сожалению кроме пары чихов (выхлопов) он ничего не произвел. <br />
Выкручивал свечи- они забрызганы- следовательно топливо поступает. Смотрел на каждой свече искру по отдельности- искра слона убьет, как говорится....<br />
Вопрос номер 1. Почему не каждый раз схватывается стартер, почему он порой просто начинает гудеть, как при нехватке напряжения.<br />
Вопрос номер 2. Почему не запускается двигатель?<br />
Сразу оговорюсь, что заводить машину с толкача не пробовал да и нет возможности это сделать (зима на дворе).<br />
Жду Ваших скорейших ответов. Проблему нужно решить срочно.
- Хрюкин
Re: Народ выручайте. Проблема unknow- Машина выносит мозг х_х
В стартёре скорее всего накрылась обгонная муфта(бендикс)- сам моторчик крутится, но вращения на маховик он не передаёт. Бендикс не лечится, только замена. Если это раз произошло, то дальше будет только хуже, вплоть до полного отказа. Кстати, стартёр на 2.0 планетарный, моторчик вращает выходной вал через редуктор. Это сделано для разгрузки стартёра при проворачивании нашего мощного мотора. <br />
Необходимо проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ, он даёт информацию мозгам) синего цвета на корпусе термостата. У него величина переменная в зависимости от температуры, но в любом случае он должен показывать сопротивление. При "минусе" на улице сопротивление может достигать более 15 кОм, в нагретом состоянии сопротивление снижается до 200 Ом. Если он в обрыве- можешь столкнуть машину с горы Арарат, но она не заведётся.<br />
Проверь сборку массы на левом лонжероне под катушкой зажигания. На ней сходятся "минусы" моторных датчиков, а также "минусы" многочисленных приборов и схем управления в салоне. Не мешает проверить такую же сборку на правом лонжероне- здесь собраны "минусы" вспомогательных датчиков, фар, и прочей дребедени.<br />
Проверь силовую сборку "плюс" в чёрной коробочке на моторной перегородке- в неё заходят только КРАСНЫЕ толстые и тонкие провода.<br />
Залитые свечи однозначно под замену. Для пробы можно воткнуть дешёвые наши.<br />
Да! При запуске на газ не нажимать!
Последний раз редактировалось Хрюкин Чт ноя 17, 2011 12:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Uspe
Спасибо. Попытаюсь проделать все выше перечисленное. Как бы все в машине работает, фары, аварийка, и т.д. Не показывает лампу контроля заряд\разряд аккомулятора (вообще не горит). Стартер проворачивает двигатель, т.к. при вывернутой свече каждый цилиндр при запущенном стартере очень хорошо плюется (поршни бегают). Или поправьте если я не прав и так и должно быть???!!! Свечи даже залитые дают хорошую искру. Может ли двигатель не заводится из за того что в нем уровень масла ниже критичного?<br />
Можете сбросить фото или какую- нибудь инструкцию о том, где находится ДТОЖ. В электрике не силен как бы, особенно в этой машине. В советских куда проще :)<br />
Вот еще что, когда двигатель крутился стартером, если нажать на газ, определенно падали обороты (медленнее вращался вал стартера). Шла какая- то нагрузка.<br />
Прошу скинуть какие- нибудь мануалы, литературы или фотографии... Без них, как без рук. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Uspe Чт ноя 17, 2011 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- viejo
ты где находишься? дтож который на мозг находится рядом с термостатом, синий, еще рядом с ним термовыключатель, это такой рогатый с двумя трубками, но мажет быть и просто заглушка. проверь дпкв сопротивление 680-700 Ом. в стартере может подкорачивать обмотка и он берет на себя, отсюда недостаток напряжения в бортовой сети при прокрутке. кстати есть стартер от 2.0 но в Москве. есть еще датчик Холла на трамблере он тоже может врать.
Последний раз редактировалось viejo Чт ноя 17, 2011 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Хрюкин
твой впрыск/зажигание:<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18377&sid=50de1d362385b274adee321d0b4fcbeb"]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php...dee321d0b4fcbeb[/url]<br />
общие электросхемы/описание/расшифровка:<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676&start=0"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.ph...676&start=0[/url]
- Uspe
Еще раз всем привет.<br />
Кто- то спросил где я нахожусь, отвечаю. Нахожусь в городе невест- Иваново (300 км от Москвы). <br />
Собственно, завалился сегодня в гараж... Сунул ключ, повернул, стартер схватился сразу, что меня удивило, однако двигатель дважды чихнув, отказался заводиться....<br />
При повороте ключа в режим зажигания (не пуска стартера, а зажигания) что то начинало щелкать в районе приборной панели....Через несколько мучительных акробатических трюков с залезанием под руль я выяснил, что щелканье издает блок предохранителей. Однако и не он один, после извлечения некоторых предохранителей щелчки пропали, однако появились другие щелчки внутри приборной панели. Щелчки ритмичные, похожие на включение\ прерывание реле указателей поворота.<br />
В машине есть много разного рода датчиков, однако их местоположение мне не известно. Бегал я по этому форуму, смотрел фотки других машин под капотом....Комплектация у всех иная, ни одна на мою не похожа.<br />
Может ли кто- нибудь выложить фотографию с описанием внутренностей именно такой машины, как у меня. И желательно укажите, где находится стартер? Спереди слева?(если смотреть в лоб машине под капот)
- viejo
стартер со стороны кпп, сзади двигателя( со стороны стенки моторного отсека) нормальный доступ снизу. фото не сделаю, т.к. машины больше нет (совсем нет), но есть книжка по ней, и весьма не плохая. будешь в Москве могу отдать. тут ведь не далеко, всего 300км))).
Последний раз редактировалось viejo Пт ноя 18, 2011 7:29 am, всего редактировалось 1 раз.
- Vovkinson007
[quote name='Uspe' post='87876' date='17.11.2011, 22:59']Еще раз всем привет.<br />
Может ли кто- нибудь выложить фотографию с описанием внутренностей именно такой машины, как у меня. И желательно укажите, где находится стартер? Спереди слева?(если смотреть в лоб машине под капот)[/quote]<br />
Собираюсь в Иваново на новый год могу подьехать может чем помогу!!!!!!
- Uspe
[quote name='Vovkinson007' post='87881' date='18.11.2011, 9:51']Собираюсь в Иваново на новый год могу подьехать может чем помогу!!!!!![/quote]<br />
Скинь свой номер телефона и приблизительное число, когда приедешь, созвонимся :rolleyes:
- Uspe
[quote name='viejo' post='87879' date='18.11.2011, 7:29']стартер со стороны кпп, сзади двигателя( со стороны стенки моторного отсека) нормальный доступ снизу. фото не сделаю, т.к. машины больше нет (совсем нет), но есть книжка по ней, и весьма не плохая. будешь в Москве могу отдать. тут ведь не далеко, всего 300км))).[/quote]<br />
В Москву к сожалению нет времени ехать. Буду благодарен, если пришлете по почте.
