пружины
- vetrolet09
пружины
Всем доброго дня. Пришло время менять пружины, хочу поставить от дизеля, чтобы ощутимо поднять машину. По екзисту получается что одна и та же пружина на 1.2 и она же на 1.9. Три года назад, менял пружины,но заметных результатов это не дало. Может кто то знает номер лружин, которые расчитаны на больший вес чем 1.6
- Dimos
Re: пружины
Значит плохо смотрел с 1,8 начинается усиление пружин<br />
Открываешь экзист, вбиваешь код, выбираешь Kilen<br />
Брава 1,2-1,6 код 12111<br />
Брава 1,8-2,0; 1,9 диз код 12112
Можешь на том же экзисте открыть каталог и посмотреть
- vetrolet09
Re: пружины
[quote name='Dimos' post='87770' date='15.11.2011, 10:09']Значит плохо смотрел с 1,8 начинается усиление пружин<br />
Можешь на том же экзисте открыть каталог и посмотреть[/quote]<br />
Огромное спасибо, очень выручил
- vetrolet09
Re: пружины
Dimos скажи, а ты ставил Kilen, не знаю между чем выбрать, Kilen или KYB
- rudi683
Re: пружины
кilen это немцы ,брал себе на 2.0 20 результат гавно ((( тебе надо брать от типо дизельного
- Александр Саратов
Re: пружины
Доброго времени суток! Я менял пружины....... поставил себе от Типо перед .... машина поднялась..... а с зади поменял резинки поставили от ТАЗа классики и пока все очень даже гуд! А пружины KYB
Последний раз редактировалось Александр Саратов Ср ноя 16, 2011 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- [TEQUILA]
Re: пружины
Я ставил на перед Lesjofors для 1.9 и новые стойки газ Monroe, назад пружины какие-то дешевые и амморты тоже Monroe, так вот зад даже выше морды стал а морда поднялась значительно, от верхнего края колеса (185*65 14) до арки 4 пальца руки влазит. А сзади все 6
- vetrolet09
Re: пружины
[quote name='[TEQUILA]' post='87894' date='18.11.2011, 15:44']<br />
Я ставил на перед Lesjofors для 1.9 и новые стойки газ Monroe, назад пружины какие-то дешевые и амморты тоже Monroe, так вот зад даже выше морды стал а морда поднялась значительно, от верхнего края колеса (185*65 14) до арки 4 пальца руки влазит. А сзади все 6[/quote]<br />
А на зад пружины, ты ставил то же от 1.9 или свои.
- Dimos
Re: пружины
[quote name='vetrolet09' post='87912' date='19.11.2011, 0:29']А на зад пружины, ты ставил то же от 1.9 или свои.[/quote]<br />
а сзади они одинаковые. Если сильнее нужно, надо от Мареи ставить
- vetrolet09
Re: пружины
[quote name='Dimos' post='87914' date='19.11.2011, 8:55']а сзади они одинаковые. Если сильнее нужно, надо от Мареи ставить[/quote]<br />
Спасибо, вобще не нужно, меня с зади всё устраивает, в планах менять амортизаторы и пружины, вот и поинтересовался
