Alternatr. Fail
veneno33
Alternatr. Fail
Сообщение veneno33 »
Начала по утрам иногда выскакивать ошибка Alternatr. Fail. Может кто сталкивался? Чем лечить?
Дата_Туташхия
Re: Alternatr. Fail
Сообщение Дата_Туташхия »
[quote name='veneno33' post='88090' date='24.11.2011, 13:50']Начала по утрам иногда выскакивать ошибка Alternatr. Fail. Может кто сталкивался? Чем лечить?[/quote]
такая же хрень! Но она у меня сразу же пропадает и я не стал заморачиваться... Вот теперь думаю, может напрасно?)
LiptonGT
Re: Alternatr. Fail
Сообщение LiptonGT »
Проверяйте аккумуляторы и генераторы..
Re: Alternatr. Fail
скорее всего акум помирает
/////ALPINE
Re: Alternatr. Fail
Сообщение /////ALPINE »
а у меня с наступлением сырости и морозов начала вылазить ошибка ASR и ESP :rolleyes:
стиляга269
Re: Alternatr. Fail
Сообщение стиляга269 »
[quote name='/////ALPINE' post='88099' date='24.11.2011, 16:45']а у меня с наступлением сырости и морозов начала вылазить ошибка ASR и ESP :rolleyes:[/quote]<br />
у меня такая же беда только не сморозами она пришла)) купил такую поменял датчик абс который новый достался от старого вледельца, думал сделал не тут то было все без изменений, сказали на правом теперь датчик менять надо(((( вопрос такой если к примеру на одном колесе будет не исправин датчик абс , то тогда вся система выходит из подконтроля(система абс и аср)????
Sladkii666
Re: Alternatr. Fail
Сообщение Sladkii666 »
[quote name='стиляга269' post='88102' date='24.11.2011, 17:00']у меня такая же беда только не сморозами она пришла)) купил такую поменял датчик абс который новый достался от старого вледельца, думал сделал не тут то было все без изменений, сказали на правом теперь датчик менять надо(((( вопрос такой если к примеру на одном колесе будет не исправин датчик абс , то тогда вся система выходит из подконтроля(система абс и аср)????[/quote]<br />
так и есть абс сразу переходит в аварийный режим, а аср работает через абс. Если не будет отключаться то до тяжелых последствий может привести! Диагностику делал?
стиляга269
Re: Alternatr. Fail
[quote name='Sladkii666' post='88103' date='24.11.2011, 17:18']так и есть абс сразу переходит в аварийный режим, а аср работает через абс. Если не будет отключаться то до тяжелых последствий может привести! Диагностику делал?[/quote]<br />
да вот думал сегодня сделать диагностику системы абс ну как то жаба задушилы 500р отдавать, наверно всетаки завтра позвоню и сделаю, какие она мне плюсы даст диагностика расскажите??? чтобы я у диагноста не стоял с тупым е..ом
Sladkii666
Re: Alternatr. Fail
[quote name='стиляга269' post='88104' date='24.11.2011, 17:25']да вот думал сегодня сделать диагностику системы абс ну как то жаба задушилы 500р отдавать, наверно всетаки завтра позвоню и сделаю, какие она мне плюсы даст диагностика расскажите??? чтобы я у диагноста не стоял с тупым е..ом[/quote]<br />
Купи шнур чтоб жаба не душила! Себе взял около 2х рублей вместе с пересылкой! Скажит какие ошибки, то есть какие датчики мозги парют! если нормальный диагност еще и проверит датчики провода и т.п.<br />
Кстати программа для диагностики фиат обалденная можно посмотреть много параметров.
стиляга269
Re: Alternatr. Fail
[quote name='Sladkii666' post='88105' date='24.11.2011, 17:39']Купи шнур чтоб жаба не душила! Себе взял около 2х рублей вместе с пересылкой! Скажит какие ошибки, то есть какие датчики мозги парют! если нормальный диагност еще и проверит датчики провода и т.п.<br />
Кстати программа для диагностики фиат обалденная можно посмотреть много параметров.[/quote]<br />
около двух рублей че то дорого за шнур, где я тут читал за 700р можно купить, но в любом случаи по интересуюсь за этот шнур в магазине
