Всегда заводилась с полоборота.<br />
Долгое время была и осталась проблема:<br />
Во время движения с уже прогретым двигателем, вдруг глохла на холостых. Иногда помогало 1. интенсивно работая педалью во время движения успокоить дуреющий двигатель без остановки. Иногда 2.приходилось останавливаться, отключить клемму аккума(без этого момента не обходилось), покурить мин 10 и можно ехать до следующего дурдома.<br />
Устранить эту херню самостоятельно так и не удалось- мирное сосуществование.<br />
Но вот новая ситуация:<br />
Во время п.1 перед пешеходным переходом пришлось резко затормозить. Авто заглохла и все, не заводится.<br />
Отбуксировал во двор, зарядил аккум (так как посадил), залил 5 л бензина (так как бак был почти пустой).<br />
Крутим стартер - редкие почихивания и все. Продувать(нажатой педалью) -продувал, в общем и так и сяк _ посадил аккум.<br />
Заметил что после каждой попытки завестись в моторном отсеке секунд через 10 слышно какое то сипение жидкости секунд 5. Что это? раньше не обращал внимание. <br />
Искра есть( одевал запасную на сдернутый наконечник), насос жужжит, свечи выкручивал, чистил- были в бензине.
Что посоветуете???
Проблемы в системе зажигания
- aksampler
- Dermonik
Re: Проблемы в системе зажигания
[quote name='aksampler' post='88150' date='25.11.2011, 12:21']Всегда заводилась с полоборота.<br />
Что посоветуете???[/quote]<br />
Было похожее только на моторое 1.8 :rolleyes: Решилось все замной датчика положения распредвала!
- 182
топливо есть, искра есть, воздух есть , а не работает мож чего мало или наоборот много. есть конкретные диагностические процедуры каждой из систем.попробуй найти опытного диагноста, сам без опыта можешь нахуевертеть
- стиляга269
[quote name='182' post='88174' date='25.11.2011, 22:25']топливо есть, искра есть, воздух есть , а не работает мож чего мало или наоборот много. есть конкретные диагностические процедуры каждой из систем.попробуй найти опытного диагноста, сам без опыта можешь нахуевертеть[/quote]<br />
да нахуевертеть там точно можно легко)))) ищи спеца, сдесь на форуме они есть может скоро откликнуться)
[/url]- rudi683
зачем машину так износиловал,может провода перепутал? Катушка может подыхает ? Мотор мыли? Если свечи мокрые значит искры нет !!!!!! Либо не правильно стоят провода ,шипит это бензонасос накачивает бензин,когда ты тормозил у тебя обороты не прыгают т.е.на холостом ходу ? Почисть датчик холостого хода,и убидительная прозьба указать какой регион в своих контактах ,если москва то проще ,есть человек может посмотреть в чем дело .
- vladimirov1
может сначала проверить давление топлива. у меня не заводилась из-за неисправного регулятора давления
- стиляга269
[quote name='rudi' post='88186' date='26.11.2011, 8:34']зачем машину так износиловал,может провода перепутал? Катушка может подыхает ? Мотор мыли? Если свечи мокрые значит искры нет !!!!!! Либо не правильно стоят провода ,шипит это бензонасос накачивает бензин,когда ты тормозил у тебя обороты не прыгают т.е.на холостом ходу ? Почисть датчик холостого хода,и убидительная прозьба указать какой регион в своих контактах ,если москва то проще ,есть человек может посмотреть в чем дело .[/quote]<br />
где находиться этот датчик холостого хода, и как его чистить?
[/url]- rudi683
Черная круглая херня на двух винтиках ,стоит впуске )
